Motor geht nach dem Starten aus
dreh mal die beiden Gemischschrauben komplett zu(Vorsichtig),
dann drehst du sie wieder 2,5 Umdrehungen wieder auf.
Das ist so die Grundeinstellung, lieber ein bisschen mehr aufdrehen, fetter einstellen.
Danach das Standgas einstellen.
Hast du mechanischen oder elektrischen Joke?
Hast du sicher keine Undichtigkeiten zwischen Vergaser und Spinne? dumdidum
Gruss, Ralf
Bins nochmal,
vermute du hast manuellen Joke Zwinkern
ziehe ihn nicht komplett,bei meinen edelbrock geht der Motor bei voll gezogenen Joke erst gar nicht an!
Probiere mal ein paar Stellungen.
Gruss, Ralf
@wecki: ja, hab nen manuellen Choke. Versuche mal verschiedene Stufen. Ja, ich hoffe, dass ich keine Undichtigkeiten habe... Ist alles neu, Dichtungen neu und passend. Müsste soweit stimmen.
MfG Jörg
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.858 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.093 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.277 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.203 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.770 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
