Vinyl- oder Stoffverdeck?
Danke ihr Lieben,
ich glaub, ich hab mich entschieden (innerlich war ich ja sowieso auf Stoff eingestellt) OK!
Gruß Robert
Hermann, bitte sag was zu den Montagekosten, so preisliche Idee.
Deines wurde doch sicherlich von nem Sattler aufgezogen, oder ?
Dann kann man sich vielleicht wieder in die Ecke von Anke begeben und gleich eins aufs Mass machen lassen.
Robert, Günther,
schaut mal hier rein:
https://www.ck-cabrio.de/verdecke/cabrio...-stingray/
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Mein Vinylverdeck ist ca. 20 Jahre drauf und hat seit kurzem am Rand der Scheibe einen kleinen Riß. Wie viel länger soll denn ein Stoffverdeck halten?
ich kann mich Mark69 nur anschließen
mein Vinyl Dach ist 1989 beim Kauf neu gekommen,und gut in Schuss
wobei ich sagen würde es könnte bald erneuert werden aber nach 23 Jahren darf man das auch, und da komme ich auf den Punkt
Die Farbe spielt auch eine Rolle, und zwar habe ich ein weißes Dach und ich finde weiß geht nur
in Vinyl.
Chris
Montagekosten für den Sattler waren ca. 350 EUR. Ich habe damals vor 3 Jahren versucht, ein fertiges Verdeck auch in D zu bekommen, leider ohne Erfolg. Alle Anfragen der im Internet gefundenen Verdeckspezialisten gingen in die Richtung, dass Verdecke für die C3 eben doch nur Bestellware aus USA sind und nicht selbst gefertigt werden. Also blieb nur die Sonderanfertigung in D oder die Bestellung in USA.
Greets
Hermann
Ich fahre jetzt zwar keine C3, aber der hier unten liefert Klasse Arbeit ab.
https://www.autosattlerei-schumacher.de/
Also kanppe 500 Euro für ein in Deutschland gefertigtes Stoffverdeck + 350 Euro zum aufziehen wären dann unter 900 Euro .
Sollte es billiger geworden sein als vor Jahren, da hier 1200 Euro gezahlt wurden ? Könnte sein, da womöglich nicht mehr auf Mass gemacht, sondern Standartware .
Auf jeden Fall wird man ein USA AlKNoch Stoffverdeck auch nicht günstiger hier haben als die hier gefragten knappen 500 Euro.
Na ja, noch ist mein in 2001 aufgezogenes AlKNoch Vynilverdeck ja OK. Mal sehn, wie lange noch.
Danke an alle Preisinfos und Links.
Falls Du es selbst aufziehen willst, ist Vinyl einfacher zu handeln, weil etwas elastischer als Stoff.
Vergiß nicht die Verdeckdichtungen rundum, den hinteren Keder und die Paddings und Pappstreifen... es gibt da noch so ein komplettes Zusatzset von Al Knoch.... am Besten Du suchst mal im Netz nach einer Anleitung zum Verdeck-Wechsel - da sieht man gut was man außer dem Verdeck alles braucht.
Ich habe Vinyl drauf... und für das bißchen Fahren und dafür daß das Auto mit aufgespanntem Verdeck immer in der Garage steht hält das Vinly sehr lange, denke ich. Zumindest sehe ich seit meinem Wechsel 2006 noch keinerlei Veränderung.
Übrigens: Schau Dir mal den vorderen Verdeck-Bogen (der die Verdeck-Vorderkante formt) genau an, vorallem an den Ecken.. bei mir war der schön verrostet und mußte ersetzt werden. Der kostet fast soviel, wie das Verdeck selbst.
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.960 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.786 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 7.514 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.392 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 12.104 09.09.2022, 10:29
