Zündkerzen: Fährt die C3 ab 1973 wirklich mit...
genau. So sieht sie dann aus. Der Kegelsitz ist hier genau zu sehen.
Tschau Alois...
Zitat:da alle Zündkerzen in Corvette Motoren meines Wissens einen Kegeldichtsitz haben
Ich nemhme mal an, du meinst alle SB Corvettemotoren, da viele BB ( weiss nicht ob alle ) die Flachsitzkerzen benutzen.
Hallo Zusammen
Hat zwar nicht viel mit dem Start-thema zu tun, wollte aber deswegen keinen neuen Thread eröffnen.
Habe mir die E3.52 von E3 Spark Plugs gekauft und werde langsam unruhig, ob die auch wirklich passt oder ob ich in die Tonne gegriffen habe. Wisst ihr was dazu? Motor ist ein 69 L46. Meines Wissens original. Welche zur Zeit drin sind, kann ich noch nicht sagen. Die Fuhre muss in einer Woche ins Winterquartier fahren. Dann wird erst losgelassen.
E3 Spark Plugs
[Bild: ycm.gif]
Hi, bei den 69er gibt es 4 verschiedene Motoren (lt. Haynes Repair Manual).
350 cui - ACR 44
427 cui (390 hp) - AC 43N
427 cui (435 hp) - AC 43N or AC 43XL
427 cui (430 hp) - AC 43XL
Tschau Alois...
Danke, auch wenn ich nicht wirklich mehr weiss als vorher...
Der L46 ist der 350/350 von 69 und 70. Die E3 Spark Plugs e3.52 habe ich bereits gekauft, deshalb bringt mir eine Liste von AC-Delco Zündkerzen nicht viel. Über deren Kompatibilität habe ich leider nichts gefunden. Naja, Summit, Sparkplugs.com, Amazon und andere sind dafür, dass sie zu meinem Motor passen. Ibäh ist anderer Meinung. Werds wohl nächsten Frühlin ausprobieren und dann berichten.
Grüessle
[Bild: ycm.gif]
Zitat:Original von daabm
...Kettensägen-Zündkerzen?
https://kettensaegen-saegeketten.de/Zuen...PR4FS.html
OK! Prost!
Hey Martin,
da kannste ja bei der 3 CCR auf einer Kettensäge mitfahren. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Dieter
Zitat:Kettensägen-Zündkerzen?
Das Bild ist falsch
Die NGK BPR4FS ist richtig ist das Gegenstück zu AC R45 TS
NGK BPR5FS = AC R44 / 43 TS Die 5 er NGK hat ein breiteres Band
Mfg Jörg King
NGK
Parts No. : BPR4FS
Stock No. : 1127
NGK Standard Types Spark Plugs BPR4FS
Design Symbols used in NGK Spark Plugs
B - Thread Size / Hex Size: 14 mm / 13/16" (20.8 mm)
P - Construction: Projected Insulator Type
R - Resistor
Heat Rating Numbers : 4
FS - Thread Reach: Tapered Seat 10.9 mm (.460")
NGK Standard Resistor Spark Plugs : BPR4FS
Standard Non Resistor Plug : BP4FS
Als Iridium :
Iridium IX : UR4IX
Mfg Jörg King
  Corvette 1973 Owner's Manual pixeldirigent 3 987 21.07.2025, 22:53
Letzter Beitrag: Mario72
  1973 Le Mans Goodrich Team zuendler 7 1.517 05.05.2025, 07:30
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.197 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.868 05.11.2024, 08:50
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.100 05.07.2024, 16:39
