Stecker unter bremsflüssigkeitsbehälter
hi
wenn du einen euro2 kaltlaufregler verbaut haben solltest dann wird der stromdieb an der plusleitung vermutlich davon sein.... Hallo-gruen
Hy Haiza
Kann schon sein dass da was nachgerüstet wurde.
Aber der stromdieb macht mir weniger sorgen. Der wurde einfach nur vor dem Relais mit rotem Kabel verbunden.
Aber der Stecker macht mir Kopfzerbrechen. Frage
Wäre interessant ob den jede 87er hat, und ob das einfach nur zwei plus für irgendwas sind.
Vielleicht ist deswegen der stromdieb weil ja am besagten Stecker ein Draht gefehlt hat.
Grübeln
Lg
Hallo zusammen.
Hat den Stecker keiner von euch drin? Bin mir ziemlich sicher dass der original ist.
Wäre nett wenn wer bei der nächsten Ausfahrt nachgucken würde.
Ich glaube dass da einfach zwei fusible Links zur Batterie gehen.
Trau mich das aber nicht auf Verdacht anschließen.
Bin echt dankbar wenn wer helfen kann.
Lg butsche
  Bremsflüssigkeitsbehälter Adapter Inschineer 11 1.992 02.05.2025, 11:26
Letzter Beitrag: Inschineer
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.048 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.055 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  misteriöser Stecker capri-man 5 2.943 05.08.2021, 11:01
Letzter Beitrag: capri-man
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.991 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
