Was machen bei P0654 - Engine Speed Output Circuit
Kann mir da jemand weiterhelfen was da zu tun ist?
Danke hotparts Phone
Hallo!
Frage: Funktioniert Dein Tacho derzeit?
Ist er kurzzeitig ausgefallen?
Hast Du den Kabelbaum im Amaturenbrett geändert oder zB einen zusätzlichen Verbraucher (neues CD radio zb) angeschlossen?
Kommt der Fehler nach dem Löschen zurück?
Kann auch eine oxidierte Steckerverbindung sein die den Strom kurzzeitig beeinflusst hat...
Viele Grüße,
Tim
Real cars don't make power at the front wheels -- they lift them!
Wegdrücken.
Hab ich auch abundzu (alle paar Wochen).
Morgen, morgen!
Der Fehler ist permanent, der Tacho geht ganz normal.
Was kann das sein?
Page 8-567 - DTC P0654
Diagnostic Aids
Entferne alle Unreinheiten vom Stecker des PCM-Module und prüfe die Dichtung.
Wenn dort alle Verbindungen sauber sind und keine Korrosion ist, dann soll man das Instrument Panel Cluster (IPC) genauer untersuchen.
Hast DU die Tachoeinheit draußen gehabt?
Friedel
Hallo Stefan,
geht Dein Drehzalmesser normal???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Molle,
jup, der geht eigentlich ganz normal.
Der Fehler ist schon lange und kommt auch nach dem Löschen sofort wieder.
Typisch, ich hab immer die komischen Fehler Heulen
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 1.496 08.06.2025, 12:13
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.576 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 65 46.200 31.05.2024, 16:25
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Reduced engine power Robin.G 0 2.708 24.07.2021, 17:34
Letzter Beitrag: Robin.G
Smile P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit chevyman 10 13.251 08.11.2020, 17:40
