motor oder getriebe problem
hilfe meine corvette c4 geht nur mehr 130 kmh !! sie beschleunigt auch nicht mehr so wie sie sollte als wäre da eine drossel drinnen oder so ! bei 130 ca stockt sie total und nimmt kein gas mehr an ! was kann denn das sein ?? kann mir da jemand helfen ?? danke im voraus animierte C4 mfg
Das ist normal:
Die C4 läuft nicht schneller als 130 km/h huahua
ernsthaft:
Fehlercodes schon ausgelesen?
Mitunter eine der ersten Massnahmen, welche ich ergreifen würde Idee
Möglicherweise läuft sie in irgend einem safety modeSchnarchen
Umschalten von Miles auf km/h.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nein im ernst: Bekommt entweder zuwenig Sprit oder falsche Zündung, würde mir spontan einfallen
Wenn das Getriebe ein weg hat, merkst Du in der Regel einen schleifenden Gangwechsel. Bei so etwas kommt mir immer zuerst ein zugesetzter Katalysator in den Sinn.
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.209 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.439 22.07.2025, 15:45
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 625 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.858 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.406 13.05.2025, 15:04
