Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
Baujahr,Farbe (3) : ...
Hallo Leutz,
@Karl
Zitat:Vorn und Hinten auf mittlerer Stufe (2),
is das jetzt Standart, also quasi wie sie aus dem Karton kommen??? Frage deswegen so genau weil ich mir die Dinger am Montag kaufen werde
ich kannte bis jetzt nur die
Roten aus meiner 87er, aber die waren ja nicht verstellbar. Einen Tick härter als die währ natürlich seehr fein!!!!
Themen: 111
Baureihe: C7 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 schwarz
hi TwoStripes
die einstellung ist mit einem kleinen runden drehkranz zu verstellen vor dem einbau solltest du darauf achten wo die einstellung steht war bei mir total verstellt also nicht die weicheste stellung
gruss chris
Gruss Chris
Hallo TwoStripes,
habe die Konis von einem Freund einbauen lassen. Er hat schon viele Tuningteile an Porsche, Corvette etc. gebaut und hat sie mir zunächst auf die Stufe 1 (weich) eingestellt. Bin dann gefahren und dachte es geht sicher noch etwas härter.
Wagen auf die Bühne, auf Stufe 2 eingestellt (hart) und nach Probefahrt für o.k. befunden.
Aber wie die Konis bei Lieferung eingestellt waren kann ich leider nicht mehr sagen.
Wie Chris schreibt denke ich auch dass Du sie lieber mal selbst auf Stufe 1 oder 3 stellst so dass sie alle gleich stehen.
Karl
Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
oK danke,werde euch dann berichten wenn ich ne Fahrt gemacht hab.
Cu
Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
Hi brauch nochmal euren Rat
also bevor ich anfange(Konis waren heute da
) möchte ich nochmal wissen - welche kommen vorne und welche hinten???????
das eine Paar is etwas kürzer und man sieht die Stoßstange, die anderen sind scheinbar etwas länger und man sieht keine Stange (vieleicht täusche ich mich auch
wäre schön wenn ihr mich aufklären könnt
Merci
Themen: 111
hi twostripes
da kannst du nichts falsch machen vordere kann mann nicht hinten einbauen und umgekehrt gehts auch nicht die hinteren haben unten eine runde aufnahme da kommt die befestigungsschraube durch bei den vorderen hast du flache aufnahmen die mit 2 schrauben am auto befestigt werden schaus dir mal an bevor du sie umbaust
gruss chris
Gruss Chris
Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
Hallo nochmal,
also vordere Konis sind drin(erste Testfahrt....WOOOW) nun sind die hinteren dran.
Jedoch is mir irgenwie schleierhaft wie die Rausgehen, bzw. wie ich das FX Modul oberhalb des Dämpfers abbekomme?????? Weiß jemand Rat?????
