c5 Z06 CD Player liest CD nicht immer Error
Kp was ihr alle habt ich hab versucht freundlich zu wirken und hab eine Frage gestellt und da kommen nur Müll Antworten kp was hier los ist. alle wollen mich irgend wie fertig machen. naja ich versuche weiterhin freundlich zu wirken. sorry wenn ihr mich irgend wie falsch versteht. ich wollte hir nur Hilfe.
Hab ne frage zu meine CD Player gestellt dann werde ich wieder dumm angemacht. was mach ich Falsch hir
hi, klemm mal die batterie ab für fünf minuten dann müsste es wieder gehen OK! hatte das auch mal so gemacht und es funzte Zwinkern Prost!
Danke für die Antwort badboy1306.
Ja wie gesagt dann mach ich das morgen erst mal mit der Baterie und wenn das net klappt dann bau ich das Teil aus und versuche den Laser zu reinigen. Denke auch das es irgendwas am Laser ist weil wenn ich die sehr oft rein und raus schiebe dann geht das irgend wann so nach ner halben Stunde.
Und ich möchte mich für alles hir entschuldigen wenn ich was falsch gemacht habe oder jemanden beleidigt habe. Ich mein ich wollte nur Hilfe und dann sind so blöde Antworten gekommen wie das das nicht meine Corvette ist und so.
Ich versuche jetzt höflich zu bleiben und am Montag mach ich dann Bilder von meiner Corvette und stell die in meine Galarie.
Gruß Hallo-gruen
einsicht ist der erste weg zur besserung Zwinkern alles wird gut OK! viel erfolg morgen Prost!
Zitat:Original von Thomas V
reinhold88@gmx.de hatte der Member KT Z06 auch......... Kopfschütteln Kopfschütteln
Und Marco Lehmann auch.
Nö, Marco Lehmann hat: corradovr6@ovi.com
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Mensch Reini,
Servus und Grias Di, Hallo-gruen
Zitat:Original von Reini
wer was hat bitte Meilen
Kann ichs Dir auch kilometern?, würde vieles vereinfachen?!
Will nähmlich das Auto so behalten
Du, es gibt bei uns so ne Reini- äh Eselsbrücke: Wer nämlich mit 'h' schreibt ist... ja, Du weißt schon...
weil Origingal ist es am besten.
Ja, die Ursprungsweiber waren die wildesten, keine Frage... Herz
Spar ich mir lieber das geld und hohl mir in paar jahren die neue 7.0L Z06 ist schlauer
Mensch, das wäre ja die Quadratur des Kreises und die VerschlauREINIgung des Hohlen... als Hohler etwas schlau machen, hm, netter Ansatz, wäre ja dann Optimierung auf niedrigem Niveau (<- nichts zum eincremen!), auch nicht verkehrt...
Wenn es dein wirkliches Bild links da ist.
Dann tuhst du mir leid. sorry
Ich glaub eher Du tust hier dem ein oder anderen leid... Junge, was ist mit Deinem Gehirn passiert, hast bei der Vergabe im Himmel nicht "Zugabe" geschriehen wie sonst an der Biertheke? Narr
Und was sagst du jetzt? erfahre die Warheit dann laber Müll.. Hallo
und leider keine Wunschträume du warscheinlich
Zuviele Kriegsspiele gezockt? Haben die bösen Pixelmonster Deine Orthographie zerbröselt?
Kp was was du damit meinst sorry.
Irgendwie kommt da nur Schwachsinn raus
Diese Eigenerkenntnis lässt Dich "das Kompressor-Money" hoffentlich in zweidrei nette Abendkurse investieren, den ANALphabeten zeigst Du's doch mit... äh... ja also äh... mit Mühe... Pokal
Bezüglich der CD: Versuch doch einfach nur mal den Nippel (nein, nicht was Du denkst) durch die Lasche zu ziehen, und mit der Kurbel ganz nach oben zu drehen, da erscheint dann sofort ein Pfeil und da drückst Du dann drauf, und schon läuft das Hasi...
Liebe Grüsse und immer für Dich da,
Dein Günni
Hallo-gruen
@Dr4g0n: sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, für mich riecht der Kleine auch leicht nach Kümmel
In Gedenken an den Forumsvater Maik "Eckaat" Koark †02.11.2009
Die Reinigung der Linse wurde ja schon gepostet.
Passiert das bei jeder CD? Wenn nicht, solltest Du sie mal reinigen.
Eine andere Möglichkeit ist, dass der Spindelmotor einen Lagerfresser hat, und deshalb nicht auf
die erforderliche Geschwindigkeit kommt.
Spurlage der Lasereinheit stimmt nicht, kommt aber eher selten vor.
Wenn ein relativ lautes Geräusch hörbar ist, könnte sich der Auflageteller, der auf der Spindelmotor-Achse aufgesteckt ist verstellt haben, dies macht sich mit einem schleifenden Geräusch bemerkbar.
Amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 519 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.192 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.314 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.438 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.616 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
