C6 Alarmanlage - Intrusion Detector abklemmen?
Vielen Dank, hat geklappt!! OK!
Marco
Heute war "Tag der Alarmanlage"!
Obwohl ich ja beim Aussteigen immer den Sensor ausschalte, leuchtet jeweils beim Einsteigen dann wieder auf: "Einbruchsensor Ein".
Bevor man dann den Wagen startet kann man irgendwas falsch machen, so dass diese verdammte Sirene ab geht.
Heute so geschehen am Morgen gleich beim Einsteigen in der Garage, dann nochmal während dem Tag.
Dazwischen natürlich x Mal problemloses Ein- und Aussteigen.
Am Abend Fussballspiel in Zürich, Schweizermeister FC Zürich eröffnet die Saison mit einem Heimspiel und ich bin als Dauerkartenbesitzer natürlich vor Ort.
Nach dem Spiel zuerst noch ein Bierchen mit dem Kumpels, dann ab auf den Parkplatz.
Türe auf, steige ein und schon geht wieder der Alarm ab, weiss der Teufel warum!?
Ich starte den Motor, aber schon sehe ich im Rückspiegel ein Blinklicht und von links und rechts leuchten auch schon Stablampen in die Karre: Die Bullen!
Führer- und Fahrzeugausweis, Abgaskontrolle, das Ganze wird noch über Funk mit der Zentrale abgeklärt.
Mein "Tag der Alarmanlage" ist dann noch harmlos zu Ende gegangen, aber beim 1. Service gleich nach dem Urlaub wird die ganze Scheisse deaktiviert!
Mann!!!!! Motzen
Corvettes Unlimited Switzerland  Est. 1978 http://www.corvettes.ch
Hi Larry,
ähnliche Erfahrungen hatte ich auch schon, wenn auch nicht ganz so schlimm wie bei dir. Ich hab mich dann auch gefragt, was kann das jetzt noch sein. Und ich glaub ich habs: Mein FOB steckt immer einfach in der Hosentasche. Da drinn ist auch anderer Krusch. Wenn ich nun eine blöde Bewegung mache, z.B. starkes Beinanwinkeln, wie z.B. beim ein- und aussteigen, dann kann es passieren, daß irgendwas von meinem Hosentaschenkrusch Druck auf den FOB ausübt und wenn das dann ausgerechnet die Paniktaste war, dann geht das Gehupe los.
Versuch doch das nächste mal beim Hupkonzert die Paniktaste zu drücken. Wenns dann ausgeht, dann wars das.
Servus
Brummi
bisher wie GM sie schuf...
Im MY 2008 hat GM das für mich gemacht Feixen
beim offenen Parken nun stillen Gruß Edgar
beide Sensoren mit schwarzem Papier überklebt
...und...
Ruhe ist
mit zufriedenem Gruß
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Zitat:Original von Brummi
Hallo Kollegen,
nachdem meine neue Corvette schon mehrfach die ganze Nachbarschaft zusammengehupt hat, habe ich von meinem Händler (Geiger) gelernt, daß es da im Handschuhfach einen kleinen Knopf gibt, mit dem man den "Intrusion Detector" ausschalten kann und dann geht auch nicht mehr dauernd bei jedem Windhauch die Alarmanlage los. haarsträubend
Aber den muß man jedes mal beim Abstellen drücken und danach darf man um Himmels willen nicht mehr in die Nähe des Autos kommen, weil sonst die Schlüsselerkennung leider sofort auch wieder den Sensor aktiviert. Kopfschütteln
Kann man den Intrusion Detector auch dauerhaft still legen?
Vielleicht durch abstecken, oder so?
Servus
Brummi
Hast Du denn Deine Vette draussen stehen?
über Nacht freilich nicht, aber tagsüber, zwischen zwei Fahrten, oder auch aufm Parkplatz vorm Supermarkt steht sie natürlich schon draussen. Und wenn dann da das Ding dauernd losheult, dann erregt das die Art von Aufmerksamkeit, die ich nicht unbedingt benötige.
Aber mittlerweile ist der Intrusion Sensor ja nun abgeklemmt und jetzt ist Ruhe über den Wipfeln...
Servus
Brummi
Ich hab zu der Innenraumüberwachung mal eine Frage.
Wenn ich aus dem Auto aussteige und mich entferne und mein Kollege oder Freundin noch im Auto sitzenbleibt und wartet, geht dann auch die alarmanlage los oder woran erkennt der Wagen ob noch jemand im auto ist?
Andy
Wenn du den Schlüssel mitnimmst und deine Freundin noch atmet, dann hat sie verloren und wird als Einbrecher entlarvt.
Nr. 30 Großes Grinsen
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 24 14.041 17.02.2025, 15:17
Letzter Beitrag: hoeggel4
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 24.350 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Alarmanlage komplett deaktivieren Lady in Red 12 4.584 26.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Bert_33
  Alarmanlage nervt Ingo Laue 29 15.840 03.11.2022, 17:00
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Alarmanlage löst grundlos aus! 0815^ 51 35.434 11.05.2022, 15:25
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
