Geräusch beim Abbiegen
Hab da ein (kleines ?) Problem...sie Vette Heute bei strahlendem Wetter rausgefahren...
Und da, ein komisches Geraüsch ?
Auf der Fahrerseite vorne: Metallisches GeraUsch als ob ein Metallstap auf einem metallischen Gitter reiben würde ???
Zu hören nur wenn ich das Lenkrad (nach Rechts oder Links) bewege...und nur bei der Fahrt (im Stand ist alles OK wenn ich das Lenkrad drehe)
Habe das Rad abgeschraubt...nichts zu sehen...kein loser Kabel; keine Reibspuren ??
Was zum Teufel kann das sein ??
haarsträubend
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Radlager? Bock mal auf und dreh miteingeschlagener Lenkung die Räder/ das Rad...
Hallo Fabrice,
entweder eine Koppelstange(EndLink) oder der Motorträger muss nachgezogen werden.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Mal was neues...gestern auf der Bühne gehabt: nichts zu sehen..aber das kancken kommt von ALLE Räder...bleibt nur die Lösung, dass es von den Verbreiterungsplatten (20mm) kommt...
Bei der MOntage hatte er kein Fett draufgeschmiert
GM rat mir alles abzuschrauben, den Flugrost runterzureiben und ein bisschenFett drann machen
Werner: was denkst du davon ??
das Geraüsch ist nun wirklich laut geworden...
Frage
So Problem nach langem suchen gelöst:
Einfach Fett (Hochtemparaturbeständig auf Kupfer Basis) zwischen den Platten und der Felge geschmiert:das Geraüsch ist weg !!
Mit normalem Fett wars noch da !
Der Fehler war, dass bei der Montage KEIN Fett verwendte wurde (obwohl es vorgeschrieben war)
deshalb gabs Korrosion die wir abgeschmirgelt haben
Hauptsache es war nichts schlimmeres
Prost!
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.345 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.044 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 603 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 740 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 25.207 05.08.2024, 20:56
