Benötige dringend Hilfe
Hallo Frank,
eingangs hast Du aber geschrieben, das Du kein Wasser verloren hast. Augenrollen
Das ist jetzt ein neuer Aspekt, und das heißt neues Problem. Grübeln
Gruß, Andre'
Von welchen zwei Lüftern redest du eigentlich, die 87er hat serienmäßig nur einen? Wurde da was nachgerüstet?
Wenn der Lüfter nicht läuft, sind 110-120 in der Stadt normal;wenn man zu lange steht geht es auch drüber.
Wenn Wasser "verschwindet" und nicht ausläuft, dann liegt der Verdacht auf eine defekte Kopfdichtung oder Kopf nahe (weiße Rauchschwaden aus dem Auspuff, graue Emulsion am Ölpeilstab, Wasserbläschen etc.).
PS: Warum der Lüfter nicht läuft: Die Kohlen von Lüftermotor laufen sich mit der Zeit ab, hatte ich auch schon; kann man tauschen (lassen).
Lüfter läuft ja wieder.
Mein neues Problem ist jetzt der Wasserverlust.
Keine Rauchwolken oder Wasser im Öl etc.das ist es ja.
*^-^*F.M.
Vielen Dank
nochmal für eure Tips.Habe letzte Woche das Thermostat erneuert,es war defekt.Jetzt ist wieder alles im Normbereich. driver
Frank animierte C4
*^-^*F.M.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.064 11.08.2025, 08:17
  Benötige bitte euren Rat Miaculpa 30 7.321 22.08.2024, 21:33
Letzter Beitrag: LGFY1
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.736 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 3.139 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.324 30.05.2021, 21:41
