Lenkradschloss verriegelt bei 8/2001er
Habe mal kurz gesucht nach diesem Beipass-Dingens für das Lenkschloss:
https://www.mamotorworks.com/corvette?frame=2.3998
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Hi Tom,
das Relais von der Rückrufaktion hab ich ja noch gar nicht drinnen und Klimaanlage ist sowieso entfernt (aus Gewichtsgründen) und wegen der Thermik bow Tie
@MadTom
Und auch Dank an Dich. Wegen Deiner Beschreibung dieser Tüllen läuft das Wasser an meiner C5 jetzt wieder in geregelten Bachläufen. Knutsch
Hi Stephan,
ja ich schrieb auch deshalb, dass ich, so wie sich der Fehler bei Dir darstellte, nicht von einem "nassen" Relais ausgehe.
Denn dann geht mit "Klopen" oder "Reset" eigentlich nichts mehr Kopfschütteln
so jetzt hab ich schon Airbag usw. entfernt, bekomme nur das A.... Lenkrad nicht raus, das sitzt so megafest ich dreh durch!
Gibts da Tricks außer die Normalen wie Heulen Heulendem Schlagen mit der Hand an die Lenkradseiten usw.
Übrigens hat mir heute der Händler gesagt, dass sie von Cadillac Europe eine Testliste bei dem Fehler abzuarbeiten haben, ob nur Software oder Kabeln oder auch Schloss getauscht wird und ich deshalb vorher hinkommen muss, damit sie das abklären.
Bei so einem Fehler wird wohl alles getauscht oder sind Menschenleben nicht die paar Euronen wert??
Wird bei der Corvette nicht viel anders sein, wie bei anderen Autos:
Lenkrad stärker anziehen und mit einem Messingdorn, etc. und Hammer einen kleinen Schlag auf die Lenksäule.
Es gibt klare Vorgaben, was da zu machen ist. Die Recallnummer ist 04006C.
Bypass Set ist die preiswertere Alternative.
Einfach Lenkradschloß raus und auf den Stecker die Simulation fürs Lenkradschloß stecken.
Dann ist Ruhe für immer.
Ich habe die Dinger immer reihenweise hier liegen damit die Mobilität gewärleistet ist.
Lenkradschloß hin und her.
Wieviele Corvetten werden gestohlen??
Wenn mal eine gestohlene C5 wieder gefunden wird bleibt ja immer noch die Erklärung das der Bandit den Bypass montiert hat sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! haarsträubend huahua
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.021 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  C5 Lenkradschloss warten Ralf Mutzbauer 9 2.741 13.09.2024, 01:19
  Lenkradschloss warten Barbos 12 4.577 16.06.2023, 17:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 34.272 29.01.2022, 15:58
  Lenkradschloss Egner 1 8.407 07.06.2019, 09:35
