gurt
Hallo Leute,
bei mir blockiert der Gurt vollständig (Schulter und Becken) schon nach kurzer Fahrt. Der Schultergurt liegt dabei aber nicht ganz am Körper an, was bei einem Unfall sicher nicht sehr vorteilhaft ist. Trotzdem fühle ich mich eingeschnürt.
Ich habe den Gurt schon auseinander genommen und die Aufrollfeder nachgespannt. Hat aber kaum was gebracht.
Hat jemand evtl. einen Tipp, wie ich das ungewünschte Blockieren verhindern kann, ohne die Sicherheitsfunktion zu zerstörren?
Danke,
Bernd
Hi Zweifler,
vorhin hab ich mal die Gurtgeschichte aus der Nähe betrachtet Yeeah! . Bei mir hatte der Schultergurt nämlich auch nie blockiert Kopfschütteln .
So sieht das Ganze aus.....
[Bild: gurt.jpg]
Das Pendel bewegt sich beim abrupten Bremsen nach vorne und setzt eine Mechanik in Bewegung, die dann den Schultergurt blockiert. Wenn das Fahrzeug am Hang (Schnauze nach unten Großes Grinsen ) steht, sollte der Gurt auch blockieren Richter . Den Beckengurt kann man mit dem CHINCH-Schalter arretieren.
Die ganze Mechanik ist fast schon 'Feinstmechanik' und man sollte nicht zu genau mit den Fingern schauen Richter . Das Teil funktioniert bestimmt, wenn es funktionieren soll Yeeah! Yeeah! Yeeah! .
Nunauchnichtmehrzweifelnde Grüsse
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Wenn das Fahrzeug am Hang (Schnauze nach unten ) steht, sollte der Gurt auch blockieren
@ Eike, mach mal Rückmeldung, bist Du auf Deinem Abhang schon mal mit dem Kinn auf’s Lenkrad aufgeschlagen? Feixen
hat schon jemand mal Hosenträger Gurte in der C4 montiert ?
und wo habt ihr hinten den Gurt befestigt ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe auch das oben beschriebene festgestellt. Da sich meine bessere Hälfte in den serienmäßigen Gurte irgendwie nicht ganz so wohl füht und ich eh noch ein paar Hosenträgergürte übrig habe würde ich diese gerne einbauen. Problem:
der Gurt muß ja eigentlich durch die Rückenlehne geführt werden. Gibt es jemanden, der so etwas machen kann?
funktioniert die Vorklappmechanik dann noch?
as sagt der TÜV dazu?
Wo werden die Gurte hinten festgemacht?
Ich schließe mich daher der Frage von Corvette ZR1 an.
Kann man bei den Sereinsitzen Hosenträger einbauen?
CU
Da mir der Gurt auch etwas unsicher vorkam, hatte ich in meine C 4 die
Gurte von der Europaversion montiert. Das sind normale 3 Punktgurte, wie
in jedem deutschen Fahrzeug auch.
phoenix
@Frank:
Hier ist so ein Beispiel: Gurt
Tüv? Glaube ich eher nicht...
Na da staune ich doch schon ein wenig....
Ich WEISS, daß die Gurte beim schnellen Kurvenfahren auch schon mal zuschnappen. Der Beckengurt gibt danach nicht mehr frei was er geschnappt hat. Die Chinch-Taste gefällt mir gut. Benutzt man sie, kann man sich mit der Bauchmuskulatur prima im Sitz festklemmen.
..glaube sogar gelesen zu haben, daß die Schultergurte elektrisch gesteuert sind (94iger)... Es befinden sich so 3,4,5 oder 6 Beschleunigungssensoren im Fahrzeug...
Werde nochmal nachlesen....
Klaus
PS nope, alles vollmechanisch - nix elektrisch!
Bei meiner 92er ist es so wie bei mijosch.
Keine elektrische Steuerung, nur der Pendel...
Ergänzend steht zusätzlich zum abrupten Bremsen im Service-Manual die Verriegelung bei schneller Querbeschleunigung.
hi,
bei den meissten ami-wagen (zumindest die die ich selber hatte) wird das mit dem schon beschriebenen pendel gesteuert. ich hab mir mal sagen lassen das die amis, wenn sie sich nach ihren coladosen etc. beugen(gerade in grösseren autos), nicht immer durch den gurt aufgehalten werden wollen Kopfschütteln . deshalb die pendellösung-ich finds nicht schlecht, zumindest funktionierte es bisher ohne probleme-also keine sorge mit dem gurt ist scheinbar alles i.o. Großes Grinsen
na dann...
  Wie heisst dieses Teil (Plastikabdeckung) über dem Gurt ? turntablefreak 10 5.507 17.04.2015, 15:30
Letzter Beitrag: cooper
  Gurt klemmt öfters! andreasmona 11 6.076 29.05.2010, 01:47
Letzter Beitrag: andreasmona
