Länge Keilriemen WaPu/Lima
Moin Moin!
Hab gleich noch eine Frage:
Kann mir jemand von euch sagen, wie lang der Keilriemen für die WaPu/Lima sein muss bei einer 76er Corvette SB?
Ich könnte ja messen, aber die Lima ist noch zur Überholung und ich würde gerne schon den Riemen bestellen.
Danke!
Hubraum statt Wohnraum!
Auch moin moin,
bei meiner 75er passt z.B 9,5 mal 1362
Original ist glaube ich 11,5 x 1400
sollte 1976 gleich oder ähnlich gewesen sein. Ansonsten mal mit dem alten Riemen in der Hand zum freundlichen Zubehörladen schlappen...
oder vielleicht kann man ja sogar noch etwas darauf lesen.
Hallo-gruen
Schau mal unter "Keilriemen 75er" nach, da hatte ich mal ein ähnliches Problem.
Gehe mal einfach davon aus, dass die 75er und 76er in der Beziehung baugleich sind.
Bei mir war die Lösung folgende:
So, hier die Spezifikation der Keilriemen die bei mir problemlos gepasst haben (alle von Dayco "Top Cog"):
11A1360 (könnte 11x1360mm bedeuten)
11A0915 (11x915mm?)
11A0825 (11x825mm)
hatte ich glaub ich damals bei Mike & Frank gekauft (zu einem sehr vernünftigen Preis).
Über Klimaanlage kann ich leider nix sagen, weil bei mir ausgebaut, aber Wapu und Lima sind original.
Hoffe es hilft.
Greets, Oli
Greets, OLI
Kommt ja auch auf die Anbauteile an. Können alle verschieden sein, ob Klima oder nicht. Jedenfalls sind die ellenlang!!! -und nicht ohne weiteres überall zu bekommen.
Da hilft nur ausprobieren bzw. den alten als Muster zu nehmen.
Danke Jungs!
Leider habe ich den alten Riemen auch nicht mehr.
Der Motor läuft auch ohne Klima.
Ich werde dann wohl doch mal abwarten, bis die Lima drin ist um genau messen zu können.
Anscheinend gibt es da ja mehrere Möglichkeiten.
Eines noch:
In dem alten thread wurde von 9.5ern abgeraten, da die wohl nicht lange halten sollen.
Klingt einleuchtend finde ich.
Zumal die bei Mike and Frank mir sofort beim Stichwort 75er Vete die obengenannten passenden 11er in die Hand drückten.
Die 11er passen auf jeden Fall sehr gut. Über Laufleistung kann ich allerdings noch nix sagen.
Greets, Oli
Greets, OLI
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.831 19.10.2024, 21:22
  Ladestrom LiMa lolli65 6 2.136 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 1.539 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  Klimariemen/ AC Keilriemen Berni69 2 2.014 13.07.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Oeli
  Länge Fusible Link öltaucher 27 11.116 15.02.2023, 23:08
