Kofferraum entriegeln
nachdem heute gerade zwei Fehler an meiner C6 behoben wurden, ist schon der nächste aufgetreten.
Der Kofferraum (Cabrio) lässt sich nur bei kpl. geöffnetem Dach mit der Entriegelungstaste öffnen.
Sobald das Dach geschlossen ist, ist der Taster ohne Funktion. Öffen per Fernbedienung funktioniert dann ebenfalls nicht.
Hat jemand eine Idee was die Ursache und die Lösung ist?
(Mit Schlüssel lässt Kofferraum sich öffnen.)
Danke für euer Feedback.
StefanGroßes Grinsen
Ich weiß ist ne blöde Frage und hilft dir auch nicht direkt weiter, aber hat der Wagen keine Garantie?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Thomas,
Fehler ist natürlich durch Garantie abgedeckt.
Nehme aber an, dass nur ein Endschalter der Verdeckverriegelung verstellt oder defekt ist und wollte deshalb nicht 200 km zur Werkstatt fahren.
Fehler scheint aber selten zu sein , da hier keiner einen Tipp hat, so dass ich wohl doch zur Werkstatt muss.
Vielleicht kommt ja doch noch eine ganz einfache Lösung hier im Forum.
Mit hoffendem Gruß
Hallo Stefan
was war denn das Problem?
Würde mich mal interessieren.
Lieben Gruß
Jürgen
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 59.555 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 5.198 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
  Parkstellung , manuell entriegeln ? C6 Holger122 5 4.891 17.12.2020, 21:45
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Kofferraum und Schlüssel fischmanni 14 9.479 27.04.2019, 19:03
Letzter Beitrag: fischmanni
  Licht im Kofferraum BAD BOY 2015 7 23.555 23.04.2019, 21:38
