Frage zu Klappeneinbau
Hab nun endlich mein QTP Klappensystem bekommen. Nächste Woche erfolgt der Einbau. Normal ist vorgesehn, die Klappen zwischen Kat und Endtopf zu plazieren. Nicht am Endtopf selbst.
Aber was würde denn eigentlich passieren wenn ich die Klappen noch vor dem Kat plaziere ?
Spielen dann die Lamdasonden verrückt,wird meine Motorleistung runtergesetzt ? Oder passiert nix, zumal ich die Klappen , vieleicht nicht grad am Anfang, aber später eher selten aufmachen werde. (Nur n gutgemeinter Vorsatz meinerseits) Augenrollen
Was ich mir davon verspreche, wenn ich ihn noch vor Kat einbaue ? Naja ich denk das die Klangausbeute noch etwas grösser ist.
Noch erwähnen muss ich das ich die Klappen in jeder Stellung betreiben kann. Was doch bedeuten tät, solang ich sie nicht voll aufmache, würden doch weiterhin ein Teil der Abgase durch den Kat laufen.
Und bitte jetzt keine steuerrechtlichen Hinweise Kopfschütteln
Ist eine rein theoretische Frage Engel
Sicher wirst du Fehlermeldung im DIC bekommen wenn du sie vor dem Kat einbaust, da die Werte von den Lambdasonden ja mit den vom MAF abgeglichen werden und wenn hinten nicht das ankommt was vorn reingeht, muß ja ein Fehler vorliegen!
Bei mir war mal eine Schlauchverbindung nicht fest, da hat der Motor bei Fahrten >180 Nebenluft gezogen. Also hinterm MAF kam noch Luft hinzu... und prompt wurde Motorleistung herabgesetzt und Fehler das (sinngemäß) die Spannung die von den Lambdasonen kommmen nicht passen....
Kam damals nich über 210 Km/h und bin nur durch Zufall drauf gestossen....
Also besser nicht Zwink
Martin
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 2.355 09.07.2023, 21:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Frage: Borla Touring vs Original suti777 10 4.578 03.04.2021, 02:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 20.857 16.10.2020, 11:18
  merkwürdiges Verhalten beim Starten - Frage Mainhard 6 4.868 11.10.2018, 20:46
  Frage zum HUD boostman 10 5.823 09.11.2016, 09:39
Letzter Beitrag: boostman
