Unterschied zwichen C3 Small Block und Big Block (außer Motor)
Kardanwelle und Kreuzgelenke sind bei den BBs dicker. Einige Small Blocks hatten das aber auch (LT1). Hauptbremszylinder sind anders dimensioniert.
Kühler sind weitaus größer.
Voll-Aluminium BBs wurden meist ohne Radio und Heizung ausgeliefert (Radio- und Heater delete RPO).
Edit wegen Vergewaltigung der deutschen Sprache.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.779 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.058 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.145 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.852 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 873 17.07.2025, 09:39
