schlösselcode beim c5?
hallo,
wiss ihr was für nee schlüsselcode für den c5 bj.2003 hat?
möchte nämlich einen neuen handsender kaufen...
es gibt von code2 bis code15!
wo kann man das nachschauen?
lg Hilfe!!
der Schlüsselcode des Tür-Zündungsschlüssels 02 bis 15 hat nichts mit dem Cod des Handsenders zu tun.
Den Schlüsselcode des Zündschlüssels kannst du durch eine GM Vertretung auslesen lassen.
Der Code ist nicht registriert.
Der Code des Handsenders sollte der nicht anlernbar sein???
Auf jeden Fall lässt sich ein Handsender mittels VIN Nummer bestellen,ist meines Wissens nach aber nicht codiert.
Gruß molle
Werner Moll User
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:Original von bigbaer
hallo,
lg Hilfe!!
Wie Molle schon schreibt, die Codes haben nix mit der Fernbedienung zu tun. Beim kauf darauf achten ob Du eine US Version oder eine Euro C5 hast. Das ist wohl der einzige Unterschied.
Auf Deiner alten FB sollte hinten eine GM Part Nummer stehen. Dannach kannst Du einfach bestellen . . .
Jochen
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.336 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.043 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 602 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 738 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 25.205 05.08.2024, 20:56
