Stabibuchse vorne defekt??
Rainbow
war beim Tüv der hat festgestellt das rechts vorne der Stabi nicht mehr mittig auf der Buchse sitz.
Frage?? muss ich da eine neue Buchse einbauen oder liegt das am Gummi.
Habe in der Reparaturanleitung geschaut bin nun auch nicht schlauer??
Hatte von euch einer schon mal das gleiche Problem?
Was muss ich da erneuern??
Gruss Didi Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Hallo Didi!
Ich habe das gleich Problem auf der Fahrerseite. haarsträubend
Das Auge vom Stabi dreht sich auf der Buchse statt die Buchse auf der Hülse mit Gummi bzw. Urethan dazwischen.
Wahrscheinlich muß ich einen Schweißpunkt setzen aber vorher versuche ich die Buchse kräftig ins Stabiauge zu kloppen. Frankenstein
Gruß, Andre'
Danke für den Tipp.
Aber wenn ich die Buchse wechseln muss kauf ich lieber ne neue ca 25€.
Umbau schätze ich ne halbe Stunde.
Verstehe ich das richtig ?
Laut Reparaturanleitung wird die Buchse in den Stabi gesetz ca 13mm vom rand.
Meine ist also auf die seite gerutscht weil die Buchse sich nicht mehr im Stabi dreht.????
Gruss Dietmar
:kreuz:
Die äußere Buchse muss fest im Stabi sitzen. In die äußere Buchse kommt dann der bushing oder Gummi, in dem wieder eine Buchse steckt(dort geht die Schraube durch), die sich mit dem Stabi mitdreht
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Wahrscheinlich muß ich einen Schweißpunkt setzen
Schweißpunkt auf Federstahl ... haarsträubend Auf die Rübe haun
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.405 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Getriebe defekt Carlone 11 3.452 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.903 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 50.508 03.06.2024, 23:00
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 2.770 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
