Welches block ist nun schneller???
In 1972 muBten die PK's berechnet werden nach die neue werten. Hier durch sanken die PK's von zb. 350 pk nach 205 pk. (genau weiB ich es nicht)
So meine frage ist jetzt wenn mann einen 70er mit einen 73er vergleicht, kann mann dann sachen das sie eben schnell sind, oder ist die eins schneller als die ander.
Ich weiB mann hat in 1972 auch die compressie verhaltung geändert und das kam die schnellheit nicht su gute. Wie siehts aus wenn mann die alten blocks umrechnet nach die neue werten.
Petra
[Bild: petrasign.gif]
Also visit my website: https://www.corvette-info.nl
Hallo Petra,
mit PK meinst Du sicherlich PS (Pferdestärken oder eben Horsepower). Eine Umrechnungstabelle gibt es nicht. Als Berechnungsgrundlage nehme ich immer 20 %. Das kommt dann in etwa hin.
Die 425 PS Corvette von 1967 hat dann ungefähr 350 PS nach DIN (Deutsche Industrie Norm).
Ausserdem wurde die PS ( HP ) Zahl in den frühen 70ern von Motoren ohne Agregaten auf Motoren mit allem gemessen. Dadurch wurden plötzlich die gleichen Motoren scheinbar weniger stark.
Hier mal ne Liste :
SAE-HP = engine HP without any accessories = Alles vor fühen 70ern.
SAE-PS = equivalnet in Europ
DIN-PS = engine PS with all accessories
SAE-HP x 1,015 = SAE-PS
SAE-PS - 15 % = DIN-PS
PS x 0,735 = KW
Also , 435 SAE-HP = 441,5 SAE-PS = 375 DIN-PS = 276 KW
Verstanden ?
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 837 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 1.902 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.218 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.353 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.850 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
