Themen: 52
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991, weiss
Hi!
Wenn Ihr mit Eurer Corvette über eine unebene Straße / Kopfsteinpflaster rollt, ist dann irgendetwas akustisch vom Fahrwerk zu vernehmen? Bei meinem Wagen klappert es immer von der Vorderachse her, wenn ich über eine unebene Strasse fahre. Das Geräusch ist irgendwie metallisch. Ich muß auch dazu sagen, dass der Wagen das macht, seitdem ich ihn habe; daher habe ich mich nie daran gestört.
Mich würde einfach mal interessieren, ob bei Euch bei unebener Straße nix zu hören ist oder ob soetwas eher normal ist.
Thanks.
Bye.
Themen: 1
Baureihe: C4 Sold
Baujahr,Farbe: 1996Grand Sport
Baureihe (2): 1996 Blau Weiss
Baujahr,Farbe (2): C4
Hi!
Das Klappern könnte eventuell von den Bremsbelägen kommen. Die haben so eine Spannfeder damit sie spielfrei im Bremssattel liegen. Mit der Zeit lässt die Spannkraft nach und der Bremsbelag fängt bei holpriger Strasse an zu rütteln. Versuch einmal mit leicht gedrücktem Bremspedal über Kopfsteinpflaster zu fahren. Ist nichts mehr zu hören, wars das.
Gruss mäse
Themen: 59
Land of Confusion
Baureihe:
US C6 6.2 convertible
Baujahr,Farbe:
2008 victory red MN6
Kennzeichen (3) :
vorhanden
Ist Deine Vette tiefergelegt
Wenn ja, könnte es daran liegen dass die vorderen Gummiunterlagen an den jeweiligen Federunterseiten irrtümlicherweise komplett entfernt, anstatt nur gekürzt wurden.
Das bedeutet dass die Fiberglassfeder ungeschützt auf den jeweiligen unteren Dreiecksquerlenkern aus Alu aufliegt und dementsprechend beim ein/ausfedern natürlich quietscht
Dies ergibt das typisch metallische Gräusch beim einfedern.
Wir haben das Problem vor kurzem mal hier behandelt, siehe unter "suchen".
Gruss Beat
Themen: 59
Land of Confusion
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen (3) :
vorhanden
Hab den Thread gefunden, guckst Du hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ieferlegen
Grüsse Beat
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
Hallo shire, sieh mal die unteren gummilager der stoßdämpfer nach, die gummibuchsen verschleißen oft, und dann klappert das stoßdämpferauge auf der querstange.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 52
Baureihe: C4
Hi!
Ich habe es mal getestet. Es scheinen wirklich die Federn der Bremsklötze zu sein. Wenn ich bremse ist nichts mehr zu hören.
Hat jemand eine Idee, wo ich Ersatz bekommen könnte (vielleicht gleich mit Artikelnummer)? Für den Wechsel müßte ich dann doch nur den Reifen abnehmen?
Danke.
Bye.
Themen: 116
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
jetzt bist Du ja schon mal einen Schritt weiter.
Bevor Du Dich allerdings in Unkosten stürzt und nachher enttäuscht bist, weil keine Besserung, mach erstmal das Rad ab und stelle die genaue Ursache fest.
Bei einem Bekannten waren es z.B. die Bremssättel die Luft hatten und nicht die Klötze.
Gruß Reiner
