Motorhauben Scharnier Shims
Moinsen , man kann an dem Scharmier der Motorhaube mit  Shims unterfüttern , ich gehe mal davon aus je mehr Shims umso höher kommt die Motorhaube  vorne hoch. Die Shims gibt es in 2 Größen 1/8 und 1/16.Kann mir jemand sagen wieviel Veränderung ein Shim an höhe in MM bringt. Im Service Manual steht merke dir die Shim Zahl bei Ausbau ,meine Haube liegt  ca. 4MM unter der Kante vom Bumper, ich habe kein aktiver Vac.. Hat jemand auch noch die Maße von den Seitlichen Gummis(Bumper).
Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
1/1 sind etwa 25 mm.
Den Rest kannst du sicherlich ausrechnen.
MfG.
Moin Wesch, Danke für die Info das 1Zoll 25,4 mm sind .
Wenn ich 25,4 durch 8 teile, komme ich bei etwas über 4mm raus.
Also wäre das schon das passende Teil.
Wobei ich selbst einfach ein 4mm Blech machen würde, ist viel billiger.
Moin Zündler ,die Shims selber machen habe ich auch vor, mir geht es darum ob die Haube dann auch wirklich vorne hoch kommt. In fast 50 Jahren und zig Vorbesitzern und Ecklers Front umbau ist bestimmt das eine oder andere Teil verschwunden.
Moin an alle Interessenten ich bin auf YT fündig geworden.
https://youtu.be/prda5Hsz3PQ
Greets Jürgen
Moinsen , ich habe mir aus 3mm und 0.75mm Stahlblech einen Satz Shims gemacht, und eingebaut. Die Haube ist jetzt nur noch 1mm unter der Bumper Kante damit kann ich leben. Die Gummis die oben in die Kotflügel gesteckt werden habe ich mir aus einer 10 mm Gummiplatte auf 15mm hoch und 40mm lang geschnitten und danach jeweils2 mit Gummikleber zusammen geklebt weil 20mm breite passt genau 1xmit Karoserie Bapsch nach AIM maß eingeklebt.
Greets Jürgen
  Motorhauben Gummis C3 Bj 79 Tom79 1 2.068 22.08.2021, 22:33
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Trailig arm Shims Piti 2 2.868 09.02.2020, 18:14
Letzter Beitrag: Piti
  Shims Anlasser Bodo Schuler 23 10.064 12.04.2018, 15:29
Letzter Beitrag: Bodo Schuler
  Motorhauben Dichtung zuendler 12 5.516 14.01.2013, 15:15
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Vorderachse zuviele shims ralphbusch 50 20.581 28.11.2012, 00:25
Letzter Beitrag: ganterkevin
