Themen: 5
Hallo Corvette Freunde,
gibt es hier im Forum Erfahrungen mit Tuning Nockenwellen beim Gen 5 LT4?
Ich habe mir zwar eine ZR1 Nockenwelle ohne AFM auf Lager gelegt, aber sehne mich eigentlich nach einem unruhigen Leerlauf.
Diesem "chopping sound" den ältere US V8 Motoren häufig haben.
Kommt man mit so einer Tuning Nockenwelle noch durch den TÜV?
Erhöht sich der Verschleiß am Ventiltrieb dadurch maßgeblich?
Beste Grüße
Maximilian
Themen: 39
Oberlausitz
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2017 CR Yellow
Baureihe (2):
C3 Wide Body
Baujahr,Farbe (2):
1972 grau
Baureihe (3) :
SRT Viper
Baujahr,Farbe (3) :
2013 adrenaline red
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Durch den Tüv kommste schon, der schaut ja nicht in den Motor rein ... womöglich klappt auch noch der Abgastest, falls die originalen Kats drin bleiben.
Die scharfe Nocke wird aber ohne Abstimmung eh nicht vernünftig funktionieren. Frag mal bei CCRP in Graz nach.
Themen: 20
MG
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2016, dentist-white
Baureihe (2):
DS 7 Crossback 4x4 E-Tense
Baujahr,Farbe (2):
2021, encre bleu
Baureihe (3) :
Jag Mk2
Baujahr,Farbe (3) :
1968, blau
Also der von dir gewünschte Klang alter V8 beruht vor allem auf einer anderen (ineffektiveren) Zûndfolge, und den bekommst du mit einer anderen Nocke, egal wie spitz, natürlich nicht hin.
Aber Coolchevy zu fragen macht IMHO bei deinen Vorstellungen absolut Sinn!
Greets
Gregor
![[Bild: 47799074-c7-garage-floor-emblem-c7-logo-with-script.jpg]](https://www.corvetteforum.com/forums/attachments/c7-general-discussion/47799074-c7-garage-floor-emblem-c7-logo-with-script.jpg)
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
10.09.2024, 09:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 09:27 von CCRP.)
der KLang der alten small block Chevy geht schon aufgrund der geänderten Zündreihenfolge nicht, noch dazu klingt ein Direkteinspritzer immer ruhiger weil er nicht mit Reversionen zu kämpfen hat die das rumpety-rumpety-rump erzeugen.
unruhiger geht auf alle Fälle, TÜV sieht es aber gar nicht gern weil es ein Eingriff in ein Euro5/6 Auto ist. Klingt es zu auffällig wid heutzutage abgestellt
Themen: 44
bei Munchen
Baureihe:
verkauft - C7-Z51 M7
Baujahr,Farbe:
2014-schwarz
Baureihe (2):
verkauft - Camaro Z28 A4
Baujahr,Farbe (2):
1999-schwarz
Baureihe (3) :
C7 Z06 MT7
Baujahr,Farbe (3) :
2016 Night Race Met Blau
Hallo Maximilian
Zuerst tut es mir leid, wenn meine Sprache komisch ist, ich habe aus dem Englischen übersetzt.
Also, bevor Sie diesen Weg gehen. Bitte geben Sie an, was Sie möchten. Soweit ich gelesen habe, haben Sie einen vollkommen guten C7 Z06 und möchten möglicherweise die ZR1-Nockenwelle einbauen. Und das alles nur, um das Nockenwellengeräusch zu bekommen? Wirklich?
Was ist mit Leistung, Drehmoment, Gasannahme, Leistungsdrehzahlbereich und Verhalten?
Wenn Sie möchten, können Sie die Gen4- und Gen5-Motoren so einstellen, dass sie klumpig klingen. Im Grunde bedeutet es, dass der Motor nicht optimal läuft. Wenn Sie das PCM anweisen, die Zündkompensation zu schnell anzupassen, entsteht ein klumpiger Effekt. Natürlich ist es nicht großartig, das zu tun. Oft tun dies natürlich nur die größeren Nockenwellen (Aftermarket), da diese zu groß sind, um bei niedrigeren Drehzahlen effizient zu sein. Der Motor läuft also tatsächlich holprig. Wie Heniz und andere sagten, wird es nie wie ein V8 der „alten Schule“ klingen, und wenn man eine große Nockenwelle hat, kann man es hören, und das gilt auch für den TÜV. Wahrscheinlich.
Ein letzter Punkt: Ich konnte die Spezifikation der ZR1-Nockenwelle heute Morgen (schnell online) nicht wirklich finden. Aber die Kombination aus Nockenwelle und Kompressor ist für die Z06 gut optimiert. Ich bin mir nicht sicher, wie viel größer die ZR1-Nockenwelle ist. Natürlich kann alles getunt werden, aber vielleicht müssen Sie auch Dinge wie eine Kompressorriemenscheibe hinzufügen. Die ZR1-Nockenwelle ist für den Einsatz mit dem größeren 2300-Kompressor ausgelegt, nicht wirklich für den 1700-Kompressor der Z06. Kann es getauscht werden - ja. Wirst du mehr Leistung bekommen, wahrscheinlich mit etwas nettem Tuning? Wird es klumpig klingen? Wahrscheinlich nicht, da die ZR1 (soweit ich weiß) nicht wirklich vom Standard abweicht. Es entsprach zwar nicht den EU-Abgasvorschriften, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass GM den ZR1 mit einer „schmutzigen“ Rennnockenwelle gebaut hat.
