Nach Servoölwechsel Schwitscher-Geräusche
Nach dem Servoölwechsel habe ich leise Schwitscher-Geräusche bei starkem Lenkeinschlag.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
Schönes Wochenende
Ralf
Wenn du am Anschlag bist pumpt die Pumpe weiter und wird das Öl nicht los. Somit wird es über das Überdruckventil in den Öltank befördert. Das ist das Geräusch, also normal, wenn du zwitschern meinst.
Ralf
Wurde nach dem Wechseln entlüftet?
Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Entlüftet wurde.
  Fernbedienung nach Batteriewechsel neu anlernen? Martin.S 12 16.591 07.04.2021, 17:25
Letzter Beitrag: starbiker
  z06 Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 nach Kopftausch 0815^ 13 25.928 10.06.2019, 20:28
Letzter Beitrag: 0815^
  Ventilprobleme nach Revision! driverman 10 9.385 18.04.2016, 23:22
Letzter Beitrag: BS
  Mahlendes Geräusch nach Einkuppeln TobiasB 6 5.985 07.08.2014, 02:38
Letzter Beitrag: TobiasB
  Schleifgeräusch nach Kuppeln TobiasB 2 4.014 25.04.2014, 00:53
