Armaturentafel C7 Stingray
Hallo in die Runde,
mir ist aufgefallen, das meine Armaturentafel zur Fahrertür hin optisch völlig daneben ist. Kennt ihr das Problem und wie lässt es sich ggfl. einstellen? Ich denke bei der Linie hat sich bei Corvette jemand was hübsches einfallen lassen, das es dann nachher so aussieht, war sicher nicht das Ziel.
Entweder passt die Türverkleidung oder der Armaturenträger nicht, zumindest treffen sich die beiden nicht auf den gleichen Punkt.
Vielen Dank für einen netten Erfahrungsaustausch und Lösungsvorschläge.
Ein tolles Wochenende wünsche ich euch allen.
LG
Die Leiste an der Tür kann einzeln angepasst werden, die ist auf der Türverkleidung verschraubt.
Die Tür sollte aussen natürlich korrekt eingestellt sein.
Auch nicht 100prozentig schön, aber definitiv besser.
[Bild: 46282212cu.jpg]
Da war wohl mal die Leiste am Armaturenbrett los oder vielleicht das gesamte Brett draußen. Oder wie bereits erwähnt die Türverkleidung ab. Schau doch mal, ob die Leiste an der rechten Tür höher steht als die linke. Dann siehst Du, was normal ist. Molle wird's sicherlich wissen.
Es sieht so aus, als wäre das Armaturenbrett aufgetaucht. Das kleine Metallstück ist mit zwei Schrauben fest verschraubt. Der obere Teil des Armaturenbretts (Batwing) ist eingeclipst (oben). Allerdings muss man im Bereich der Mittelkonsole vorsichtig sein, da dort Schrauben vorhanden sind.
  Corvette C7 Stingray Z51 Bremsen lukiii_t 11 2.024 28.06.2024, 01:14
Letzter Beitrag: goec2468
  Splitter/Lippe und Schweller mit Gutachten oder ABE > Stingray qphalanx 2 1.120 28.05.2024, 20:00
Letzter Beitrag: R_i_c_o
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 2.606 11.11.2023, 18:59
Letzter Beitrag: flashy
  Seltsames Startproblem bei der Corvette C7 Stingray 2016 ToniL 6 2.212 21.08.2023, 10:40
  Reale Leistung C7 Stingray Luk89 7 2.694 28.06.2023, 12:58
Letzter Beitrag: Luk89
