Aufhängung Blattfeder
Hallo Kalle,
ja prima, dann suche ich mal. Werde jetzt erst einmal bestellen und dann die "Puffer" wechseln. Wollte auch nur sicher sein, da ja immerhin schon Dampf auf der Feder sitzt.
Beste Grüße
Karl Heinz
Servus Karl-Heinz,
die Puffer gibt es auch in PU Ausführung. Allerdings wird dann alles etwas härter. Muss jeder entscheiden, ob er das mag. Nur wie geschrieben: Die Gummipuffer werden relativ schnell wieder so aussehen....
Und es gibt die Bolzen auch in einer längeren Version mit einer selbstsichernden Mutter, also ohne Kronenmutter und Splint. Darüber kann man die Höhe hinten einstellen, falls das für Dich ein Thema sein sollte....
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
Hallo Holger,
ich denke ich lass die original Bolzen und tausche nur die Puffer. Wo bekomme ich denn die aus Gummi ? ich sehe nur die aus Pu.
Die bei Rockauto zu bestellen wäre günstig, nur Versand und Zoll kostet alleine schon mehr als das Doppelte der Buchsen. habt
Ihr da ne Empfehlung ?
beste Grüße und ein schönes Wochenende !
Karl Heinz
Frag einfach mal bei Bien an.
Gruß Micha
Hallo Karl-Heinz,
ich glaub der thread ist nicht da, hab aber auf jeden Fall noch Bilder, wenn du die benötigen solltest melde dich einfach , schick sie dir dann direkt zu.
Grüße Kalle
  Schrauben Blattfeder perlen 3 95 Vor 11 Stunden
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.803 24.07.2025, 10:08
  Blattfeder blauwmarc 0 2.061 27.08.2022, 20:43
Letzter Beitrag: blauwmarc
  Blattfeder Rollo-Andi 11 8.738 23.04.2019, 22:45
  Blattfeder überholen? skipper 9 17.748 21.01.2019, 14:42
Letzter Beitrag: PeterAhrens
