Qualitativ hochwertige Stecker
Hallo ,
mal etwas in eigener Sache.
Hier sind aus den verschiedensten Bereichen auch Fachleute unterwegs.
Ich such hochwertige Stecker mit dazu gehörigen Pins oder Kabelschuhen oder wie die Teile richtig heißen bis ca 2.5 Quadrat oder so . Außendurchmesser der Kabel ist 4mm.
Es geht um die Stecker der Lüfter .
1 ist mir vor Jahren kaputt gegangen da habe ich schon ewig gesucht weil von aussen nicht sichtbar aber innen verschmort, das war der untere Stecker und jetzt der obere Stecker vom Kabelbaum zum Steuergerät.
Es gibt sicher was besseres .
Da hätte ich gerne Tips.
Danke &Gruss Markus
wir setzen die Superseal von AMP ein - wir haben zwar nur 1,5qmm Querschnitt, aber es gibt die auch mit 2,5qmm bis 20A
Die sind ideal für den KFZ Bereich im Motorraum.
Man kann beispielsweise einen kleinen Koffer mit Sets in verschiedenen Polzahlen bei Amazon kaufen.
https://www.amazon.de/Wasserdicht-Steckv...397&sr=8-3
Tipp: unbedingt die Montageanleitung bei AMP oder Hella anschauen, wegen der Dichtung.
Krimpzange, sofern nicht vorhanden kann man günstig bei Aliexpress ordern.
In 2polig bis 1,5qmm könnte ich Dir ein/zwei Sets kostenlos zukommen lassen damit Du Dir davon ein Bild machen kannst.
4² würden diese gehen.
https://www.amazon.de/dp/B0BKLPJLDG/ref=...GhlbWF0aWM
Man kann aber auch den Stecker einzeln erneuern.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich kann die gute Qualität der AMP´s bestätigen. Diese werden auch bei hochwertigen Motorrädern eingesetzt und dort ist auch noch mit Spritzwasser zu rechnen, teilweise richtig mit Druck.
Ralf
Wo kriegt man AMP in 4 mm?
Ich hab 40A Stecker dafür
ich war jetzt von 4mm Kabel Durchmesser und Stecker für Kabel mit 2.5 qmm Querschnitt ausgegangen...
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.720 23.10.2023, 10:02
  Motorkontrollleuchte an bei OBD Stecker Piti 23 8.017 14.06.2023, 06:24
  C6 Stecker am ABS Steuerblock Marwin 6 6.443 20.07.2019, 23:41
Letzter Beitrag: Marwin
  Wofür ist dieser Stecker luvette 3 4.511 12.04.2017, 10:46
Letzter Beitrag: Mayday007
  OBD Stecker für Fahrtenschreiber axlrose 1 4.272 12.05.2016, 21:52
