Hinten kleine Wasserpfütze nach dem Anlassen
Nö Rainer,
es wird gerne vergessen, dass je Kilo Benzin auch 14,7 kg Luft durch den Motor gejagt werden - die miteinander reagieren.
Nur, wenn alles warm ist fällt der Dampf nicht auf...
Nebenbei spuckt meine Lady auch noch alle 2 Kilometer ein Kilo CO2 aus...
Alles Fakten.
Grüße Christoph
Die Amerikaner dachten sogar daran in der Wüste ihre Truppen mit Wasser zu versorgen indem die der Luft Feuchtigkeit entziehen:
https://www.businessinsider.com/military...ps-2019-12
Wenn die Abgase warm genug sind kommt das als Wasserdampf raus, wenn die Maschnine noch kalt ist und der Auspuff ebenfalls
dann kondensiert das noch in der Auspuffanlage und sammelt sich im Auspuftopf der dann durchgammelt.
(vor allem bei Vergasermotoren die fetter und damit im Kondensat sauerer fahren)
Ist wie beim Urulogen alter Schule: Wenn es süsslich schmeckt hat der Patient Zucker, wenn das Wasser vom Auspuff süsslich nach
Glykol schmeckt dann hat die Lady auch ein Problem... Zwink  wenn nicht ist alles gut.
Ralf
Auch das noch!
Und wenn's nach Kaka schmeckt, hast du Ölwechsel mit Rektol 15W50 gemacht..🤣😉
Grüße Christoph
  Import C8 nach Deutschland und Zulassung Shodo 20 15.780 05.08.2025, 20:06
Letzter Beitrag: bulli103
  erster Eindruck nach 1000 km BeastyBoy 6 4.295 07.06.2022, 19:24
Letzter Beitrag: BeastyBoy
