Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ja, berichte bitte. Bin besonders interessiert, da ich auch diese Telesäule habe und früher oder später ne Borgeson nachrüsten werde.
MfG- Günther
Themen: 13
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: early 1968, 427, 4-Speed - lemans blue
(17.04.2022, 18:14)Netzpirat9 schrieb: Mach dir keinen Kopf ,die Lenksäule ist in 20 min. ausgebaut da gibt es arbeiten bei der c3 die viel nerviger sind .
Gruß Timo
Ja wenn es doch nur die Lenksäule wär. 😉 Meistens ist dann ja da wieder was im A*** und dann heisst es wieder bestellen, warten und hoffen dass es dann passt. Wenn die Lenksäule jetzt auch gemacht werden miss habe ich aus dem kleinen Winterprojekt nen komplett überholten Vorderwagen, Motor mit Getriebe, Interieur und Verdeck gemacht! 😂 aber 53 Jahre Wartungsstau hinterlassen halt Spuren…
4-Speed, 2-Seats, 7-Liter
Themen: 13
Baureihe: C3
Soooo,
Lenksäule macht wieder das was sie soll. Ausgebaut, zerlegt, gereinigt, alle Teile gecheckt, Lager geschmiert und wieder zusammengebaut. Was es jetzt genau war und woran es gelegen hat kann ich gar nicht sagen. Ich denke mal dass sich die Einstellung vom Feststellmechanismus verstellt oder verklemmt hatte.
Jan
Themen: 28
Top…. das hört sich doch gut an
Gruß Micha
