Ein Neuer mit Motoraussetzern
Eim Zitat aus den US Forum
The Quadrajets were designed to be capable of flowing up to 795 cfm, but were set by the factory to deliver precisely what that specific engine needs
Meine Interpretation.
Es kommt letztendlich auf die Bedüsung an je nach dem was ich will und der Motor kann.
Quadrajets haben sehr kleine Primaries, wodurch die sparsam fahren.
Die 750 + erhällt mann nur bei Vollgas mit entsprechender Motorbelastung.
Danke Günther, bestätigt mein Wissen über die Q-jets, dann sollte aber auch niemand die Behauptung hier rein schreiben dass die 750 generell  zu groß sind, das kann ja auf die nicht Originalen zutreffen aber nicht auf die Q-Jet solange sie im Originalzustand sind.
750er wird meist auf Holley/Edelbrock bezogen. Den Q-Jet gab es m.W. immer nur in einer Größe und er hat im Gegensatz zu den vorgenannten vakuumgesteuerte Secondaries. Kein Vakuum -> zu 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
es gab/gibt von den Q-Jet 750er und 800er , zu unterscheiden an einer Ausbuchtung am Rand der Primaries, mit der Ausbuchtung ist e ein 800er.
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 710 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 905 17.07.2025, 09:39
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 844 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.868 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.544 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
