Themen: 21
Niederösterreich
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
1969, Screaming Yellow
Kennzeichen:
066473581384
Schönen Abend,
bitte um Hilfe zu folgendem:
Ich brauche für meine 69er einen neuen Wiper Door Actuator,
weis aber nicht, ob sie eine frühe oder späte 69er ist.
23190 68-69 Wiper Door Actuator - 1/4” Linkage
23191 69 Wiper Door Actuator - 5/16” Linkage
lt. Foto sieht der Part. 23190 wie bei meiner aus, also wäre es der 1/4”
bezieht sich das Maß auf das Gestänge, wo die Rod Nut draufkommt?
Das könnte man ja damit ausgleichen: WIPER DOOR ACTUATOR ROD NUT. 1/4 X 5/16
Liegt der Unterschied nur an der: WIPER DOOR ACTUATOR ROD NUT.
Danke für Eure Hilfe.
Schöne Grüsse Peter
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Themen: 256
Speyer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Daytona Yellow
Kennzeichen:
SP-FR 69 H
Baureihe (2):
M 38 A1 Willys
Baureihe (3) :
C4
Baujahr,Farbe (3) :
1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) :
SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Peter,
ohne jetzt groß zu googeln, war der Unterschied nicht Dosenform zu "den gleichen wie bei den Scheinwerfern" ?
Eigentlich fahr ich lieber
als zu schrauben
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Es bezieht sich auf die Rod, also schlussendlich kaum bis gar nicht sichtbar.
Themen: 21
Niederösterreich
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
066473581384
@Frank - nein kann ich nicht bestätigen, ich habe die längliche, zylindrische Dose drinnen.
@Christian - leider ist das nachfragen beim Händler bei uns eine aussichtslose Sache.
@Günther - das heißt die Dosen sind beide gleich, nur bei der 1/4 Inch Linkage ist die lange Rod Nut dabei?
Verstehe ich das so richtig, Günther?
Danke für Eure Antworten
Schöne Grüsse Peter
Themen: 67
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Die Verbindung zwischen Doorlinkage und Actuator wird mittels Rod Nut gemacht. Diese Nut gibt es in drei Ausführungen.
1. 1/4" beidseitig
2. 5/16 beidseitig
3. gemischt
Bei der 68er hat der Schaft des Actuators 1/4", bei der 69er 5/16".
Marcel
Themen: 67
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
16.02.2021, 21:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2021, 21:56 von corvette.)
Es gibt allerdings noch einen weiteren Stolperstein bei dieser Sache. Du musst wissen, was für ein Gewinde die unten zu sehende Verbindungsschraube hat. Die gibt es ebenfalls in 1/4" oder 5/16". Die Rod Nut wird zwischen der Schubstange des Actuators und dieser Schraube benötigt. Da sind Links- und Rechtsgewinde drauf, damit wird die korrekte Distanz eingestellt....
