Plötzlich Security Lampe an . C5. Bj.1999
Kennt jemand das Problem ? Was kann das sein Security Lampe brennt durchgehend . LG
So gingen bei mir die Zündschlossprobleme los.
Grüße Frank
Das liegt normalerweise am schlechtem Kontakt der Widerstandspille im Schlüssel.
Einfach mal die Kontakte der Pille mit feinem Schmirgelpapier abziehen und die dazugehörigen Kontakte im Schloss mit etwas Kontaktspray abwischen.
Gruß André
Na das werde ich gleich mal testen denn in der Tat ging der Schlüssel nicht zum drehen erst nach 3 versuchen .  Yeeah!
aber bitte das Schloss nicht fluten.....
Kontaktspray nur minimal einsetzen, das Schloss selber mit passendem Öl gängig machen.
Also es ist wirklich ein Schlüssel problem ,habe ein Ersatzschlüssel genommen seit dem ist der Fehler weg .Danke.....
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 17.853 18.08.2019, 14:29
  Anderes Radio in C5 Bj. 1999 bikerking 2 7.606 02.06.2019, 14:09
Letzter Beitrag: racemovve
  ABS und ASR Lampe leuchtet auf Corvette C5 Rainer 5 9.616 31.05.2019, 21:42
Letzter Beitrag: Corvette C5 Rainer
  check engine lampe marco6612 7 5.618 25.04.2018, 17:07
Letzter Beitrag: marco6612
  Check -Lampe supaman 3 4.020 07.05.2016, 11:39
