Bezugsquelle original GM Felgen 19/20 Zoll für Z06
Ich fahr die Kombi mit den OEM ZR1 Felgen auf ner C6 GS mit 15er Scheiben rundum.
Was soll an den 275 ern ´´grausam ´´ausschauen.
Die Reifenhöhe wäre mir zu wenig.Das gilt auch für den Hinterreifen.
Beim Vorderreifen zieht sich die Aussenflanke vom Reifen ,auf einer 10 Zoll Felge montiert,zu weit nach innen.Die Flanke ist schräg.
Das ermöglicht ein abrollen des Fahrzeugs über die Aussenflanke vom Reifen in schnellen Kurven.
Damit habe ich selber genug Erfahrung gesammelt.
Den Unterschied merkt man wenn man eine stabile Aussenflanke fährt.
Bei der GS kriegt man die Freigabe,aber bei der Z06 leider nicht
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Dankeschön für die zahlreichen Antworten OK! .
nicht einmal Cup Reifen gibt es für die ZR1 Reifenkombi Motzen Heulen
Was wird denn in USA auf all den ZR1 gefahren Grübeln
Im Reifenrechner ist folgendes herausgekommen:
Original:          275/35ZR18 87Y (65,0cm/197,5cm) <= +4,3% => 325/30ZR19 94Y (67,8cm/206cm) Standard Reifenkombination
                        285/30ZR19 87Y (65,4cm/198,7cm) <= +3,4% => 335/25ZR20 94Y (67,6cm/205,4cm) Michelin SuperSport
Alternative 1:    275/40ZR19 105V (70,3cm/213,6cm) <= +1,8% => 345/30ZR20 106Y (71,5cm/217,4cm) Michelin Pilot Sport 4s
Alternative 2: 285/35ZR19 103Y (68,2cm/207,4cm) <= +4,8% => 345/30ZR20 106Y (71,5cm/217,4cm) Michelin Pilot Sport 4s
Die Alternative 2 müsste doch gut passen? Oder was meint ihr? Geschwindigkeit mit Tragfähigkeit sollte für die 320 + Toleranz auch gut passen Feixen
Beste Grüße
Wojtek
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 2.551 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Radkombi 19/20 Zoll und Bremse VA für die Z Carlone 18 10.079 26.09.2023, 17:05
Letzter Beitrag: SieDu
  Radmuttern für die OZ Ultraleggera Felgen sto 3 2.159 24.07.2023, 14:39
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Winterräder für C6 Z06 Schmidt Drago Sauerland93 12 7.714 16.01.2023, 11:02
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.741 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
