Air Intake LS2
Möchte nach der Z06 Anlage nun noch ein anderes Ansaugsystem verbauen. Habe mich auch durch die Suche gelesen, zumindest teilweise.
- Vararam: Scheint der ein oder andere ja verbaut zu haben. Ich sehe hier: gute Kaltluftzufuhr, Ram Air Effekt, wobei ich aus Tests mit Kawasaki Motorrädern weiß das dieser Ram Air Effekt erst jenseits der 200 km/h Marke einen spürbaren Effekt erzeugt. Langer Ansaugweg, Schmutz/ Wasser werden mit großer Geschwindigkeit nicht nur angesaugt sondern in den Motor gedrückt. Kleine bzw. gar keine Air Box, relativ kleine Filterfläche.  Außerdem habe ich gelesen das die Beschaffung eines Ersatzfilters nicht so einfach wäre. Montage relativ aufwendig
- diverse offene Filter, u.a von K.N: Große Filter, kurzer Ansaugweg, keine vernünftige Luftführung/Kaltluft, einfache Montage, sehr auffällig.
-Holley Air Intake: Unauffällig, ebenfalls keine Airbox, kurzer Ansaugweg, Kaltluft eher wie Original, leicht zu montieren.
- Corsa: Ähnlich aufgebaut wie Vararam, kürzerer Ansaugweg, relativ große Air Box, Beruhigung der Ansaugluft, geringere Gefahr Dreck und Wasser in den Motor zu ziehen, sieht aber auf Fotos so aus als ginge es da im Motorraum ziemlich eng zu? Ersatzfilter?
Hätte noch einen Callaway Honker da.
VG Alex
(01.05.2020, 13:23)Alex05 schrieb: Hätte noch einen Callaway Honker da.
VG Alex
Fahre denn Callaway Honker seit 2008 ohne Probleme Yeeah!
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
  LS2 Motor pandas11 20 1.609 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.623 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.642 21.02.2025, 04:33
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.412 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
  Ls3 Köpfe auf Ls2 Longy 20 8.233 16.04.2024, 02:17
