Alu Drive Shaft Coupler
Hallo Leute, ich habe ein 2002er C5 Coupe mit Automatikgetriebe.
Da ich gerade das Getriebe tausche, möchte ich auch die Hardyscheiben vom Drive Shaft erneuern.
Eine Hardy Scheibe soll durch einen Alu Coupler ersetzt werden.
Habe nur einen Hersteller gefunden. Hinson bietet so was an für 10mm Schrauben.
Soll angeblich nur für Corvettes von 1997-2000 passen. Sucht man Hardyscheiben für 10mm Schrauben, steht von 97-04.
Gibt es irgendwelche Unterschiede oder kann man bedenkenlos den Hinson Alu Coupler auch für meine 2002er verwenden?
Welche Hardyscheiben taugen am meisten und wo kauft Ihr diese?
Danke schon mal für die Hilfe.
LG Motorsport auf Lager für 10 und 12mm, so 40 Stück. Die besten am Markt und seit 12 Jahren verwendet.
Was empfiehlst Du, Heinz: beide Hardyscheiben in Alu oder 1 Alu, 1 Gummi?
Ich fahr immer beide Alu, noch nie ein Problem when TQ tube „richtig“ bearbeitet wurde. But results may vary weil man muss schon wissen was man tut
Danke erst mal für die Hilfe. Bleibt gesund:)
Wenn keine Bearbeitungsmöglichjkeiten für das Torque Tube vorhanden sind würde ich vorne Gummi und hinten Alu fahren.
Auf keinen Fall die Coupler vom BMW verbauen.
Die haben viel zu wenig Gewebelagen und halten nicht so lange wie die GM Coupler
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Oder die Rockauto Billigcoupler. Entweder original GM coupler die halt kosten oder man sollte sich drauf einstellen es in einem Monat wieder zu machen
  Coupler im Transaxle Rohr Sander 8 1.136 17.12.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Convertible99
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 94 16.500 07.12.2025, 19:43
Letzter Beitrag: fsahm
  Tausche Magnesiumfelgen gegen Alu C5 Alex 4 6.350 24.08.2019, 09:24
Letzter Beitrag: pueng
  Alu-Kühler einbauen ? Kayth 6 6.731 27.05.2012, 23:08
Letzter Beitrag: Old-Rod-Matze
  final drive ratio vollmi 6 4.310 12.01.2012, 22:47
Letzter Beitrag: andree
