327er Motor (Benziner) dieselt nach ?!
Moin aus dem Norden,
ich bin neu hier und habe mich noch nicht wirklich mit den Suchbegriffen zurechtgefunden.
Deshalb habe ich auch kein Thema über  nachdieseln beim Benziner gefunden. Kopfschütteln
Meiner macht das leider und ich habe absolut keinen blassen Schimmer wie es dazu kommt.
Ich habe durchaus einfache Motorenkenntnisse ,
kann auch Vergaser zerlegen und reinigen. Auch Holley.
Meine ist eine:
1965er Corvette Cabriolet mit 327 cui / 300 PS und Holley Vergaser. Automatik.
Bitte helft mir !
Liebe Grüsse Jens
Mögliche Ursachen:
Spritqualität
Zündung (Zündzeitpunkt, Zündkerzen)
Suchbegriff " Motor dieselt" ergibt im C2 Technikbereich nix, im C3 Technikbereich das hier: Klick mal drauf
Gibt wohl der Ursachen-Möglichkeiten mehrere und dringender Handlungsbedarf ist gegeben.
Viel Erfolg!!!
Grüßle
Jens
Probleme mit Nachdieseln beim Benziner entstehen meist aus der Kombination von hoher Verdichtung und Sprit mit zu wenig Oktan.
Hast du schon geprüft, ob das Problem auch besteht, wenn du 100 oder 102 Oktan Benzin tankst?
Ölkohleablagerungen im Brennraum könnten auch dazu beitragen.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.. Das hilft mir sehr. Ganz liebe Grüße Jens
Hatte ich auch mal bei meiner 65’ mit 327 und AFB Vergaser, weil die Zündung falsch eingestellt war.
Noplan
du kannst auch mal allgemein googel unter Nachdieseln Oldtimer, das Problem ist unabhängig von einer C2 !!!
Ich hatte das Problem auch mal, bei mir war es ein defekter Vergaser der immer in die Ansaugbrücke nachgetropft hat!!
kann aber ein weites Feld sein, von einem defekten Zündschloss bis Zündung falsch usw
Googel einfach mal bitte Augenrollen
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Im Regelfall ist fast immer das Standgas zu hoch eingestellt, was sehr sehr häufig zu nachdieseln führt.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Photo Ölwannen Rätsel 327er L76 C2Coupesurvivor 8 5.428 01.11.2025, 20:28
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Unterdruckverlauf bei Motor (L79) 78er_pace 8 1.374 25.10.2025, 19:40
  Suche nach Tipps für C2 Kauf 65plus67Team 46 14.344 08.08.2025, 18:41
Letzter Beitrag: 65plus67Team
  Schlechter Kaltstart nach langer Standzeit hanktohendrix 32 11.771 16.05.2025, 11:26
  Hinterachsstabi löst sich wieder nach justage Markstingray 5 2.538 06.09.2024, 17:10
