6-spoke Felgen auf die C2?
Hallo Jungs,
suche eine Möglichkeit, 6-spoke Halibrand Felgen auf meine C2 Grand Sport zu bauen. 6 auf 5 pins passt leider nicht ganz, auch wenn ich einen gaanz großen Hammer nehme.
Entweder eine Adapterplatte, was mir nichts ausmacht, da die Grand Sport noch etwas Platz hat  huahua
Oder die ganz große Umbauaktion eventuell mit Anpassen der Bremsen .....  Waaas?
Grund ist, dass ich einen Satz geniale originale Halibrand Magnesium Felgen bekommen habe, die eigentlich für den GT40 sind.
Würde mich freuen, wenn das klappen würde.
Dr. Ratlos
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Guggsdu
Nr. 30 Großes Grinsen
Suche doch den zu den Felgen passenden GT40, dann brauchst du keine Adapter !
Grüße Christoph
Wenn Platz für die Adapterplatten ist, ists doch am einfachsten.
Falls nicht, könnte man sicher die die hinteren Spindeln und vorderen Naben neu drehen lassen mit 6 Loch,
oder gar die 5 Loch zuschweissen lassen und als 6 Loch nachbohren.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
mfG. Günther
Ohne PS eher Naben anfertigen.
Bei Distanzplatten erhöhen sich die Hebelkräfte des Rades.
Ist mit PS nicht so relevant...
Grüße Christoph
Für die hinteren Reifen sind die Spurplatten perfekt. Vorne werde ich mir dann besser die Naben neu machen lassen.
Es sind sowieso schon breite Reifen und dann noch Semi-Slicks, die ich drauf haben möchte. Dann wird dann beim Einparken nur mit einem zusätzlichen Hebel möglich. Und Servo wäre ein Frevel. Am besten noch Klima und Sitzheizung, dann wird es meinem Alter auch noch gerechter. Und am allerwichtigsten ..... Ohrenschützer huahua
Kennt jemand eine Firma, die so etwas machen kann? Eventuell müsste ich mal den Kurzen, Ingo, fragen. Der ist ja der Bastelkönig  Grübeln
PS: Das mit dem GT40 wäre natürlich auch eine überzeugende Variante. Dann spar ich mir sogar den Umbau.  Narr
Guten Abend,
sind das originale, alte Magnesium GT40 Felgen oder Repros? Originale würde ich unter keinen Umständen fahren wegen der Gefahr von hair cracks....sei da sehr vorsichtig. Ich habe eine orignale Lola T70 Magnesium Felge im Wohnzimmer mit nem Rennreifen drauf....die habe ich mal bei einem der letzten Oldtimer GP am Ring erstanden....ist ein dicker Kleber innen drauf....dont use any more, hair crack....das ist eine echt gefährliche Sache bei wirklich echten, alten Magnesium Felgen. Blaulicht Blaulicht
VG Kai
  Rally Felgen 6x15 mit Chromringen fast neu zu verkaufen facelvega 4 4.142 29.10.2021, 09:43
  Welche Knock-Off Fake Bolt-On Felgen ?? Jose 14 16.151 27.04.2020, 15:01
Letzter Beitrag: facelvega
  Reifengröße bei Bolt-on Felgen? 78er_pace 11 14.845 18.02.2020, 11:56
  Alu Felgen C2 Yogibär 6 9.753 28.06.2019, 23:29
Letzter Beitrag: PG
  Suche Cragar Felgen Gutachten / Eintragung dringend zuendler 3 6.804 22.03.2019, 14:11
