Wassermenge Big Block Motor 454
Hallo, wieviel Wasser circa muss ich insgesamt einfüllen? Und: An der Ablassschraube unten am Kühler läuft kein wasser raus, obwohl definitiv genug Wasser eingefüllt sein muss und ich mit einem Druckprüfer 1,0 bar auch festgestellt habe, dass sich dann der grosse Schlauch vom kühler zum Motor verhärtet.
Danke vorab für Eure Tipps
ich mache es immer so,
Ausgleichsbehälter offen lassen, Motor starten, laufen lassen damit die Luftblasen rausgespült werden, wenn Wasser fehlt nachfüllen, wenn zuviel drin ist drückt es raus,
der Ausgleichsbehälter sollte bei kaltem Motor ca. 1/2 voll sein,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Da sich im Kuehler Schmutz ablagern kann, ist es moeglich, dass der kleine Ablaufhahn unten am Kuehler einfach nur verstopft ist.
mfG. Günther
(18.04.2019, 08:28)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Nicht nur im Kühler
Auch im Block kann der Schmodder hoch stehen, deswegen haben einige auch Hitzprobleme  und bauen sich irgendwelche E-Lüfter ins Auto, bringt dann meistens keine Änderung..............................
Grüße Carsten
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.846 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.088 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.231 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.119 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 905 17.07.2025, 09:39
