Spurvermessung verstellt sich selbst?
Hallo Zusammen
Ich habe das Problem, dass sich die Achs-/Spurvermessung an meiner C6 Z06 immer wieder von selbst teils massiv verstellt. Gibt es da etwas was Abhilfe leistet? Es wurde alles nach GM Vorgaben angezogen.
Weitere Frage: Ich habe auf meiner Z06 die 19/20 Räderkombination montiert mit den originalen PSS Reifen. Gelten da die originalen FW-Einstellungen für die Z06 wie mit 18/19 Zoll Kombination?
Viele Grüsse
Molle hat schon öfters erwähnt, dass die von GM angegebenen Drehmomentwerte zu niedrig sind,
und man die Verschraubungen stärker anziehen muss, damit sich nichts verstellt.
Gruß André
Richtig, wenn nach GM-Werten angezogen wird nach der Vermessung, reicht ein Schlagloch, damit es sich wieder verstellt.
Edgar
hallo,und wie fest sollte es dann sein 140 NM oder 200NM
danke für nee info
grüße klaus
Nach meinen Infos sind die Schrauben 20 Nm fester anzuziehen, als von GM vorgegeben.
Verbindlich weiß das Werner Moll.
Edgar
Bezieht sich das auf alle Schrauben zur FW-Einstellung mit den +20Nm?
Grüsse
Francis
Kann das niemand mit Bestimmtheit sagen?
(02.04.2019, 19:20)Maseratimerlin schrieb: Nach meinen Infos sind die Schrauben 20 Nm fester anzuziehen, als von GM vorgegeben.
Edgar
So habe ich das auch immer gemacht, und hatte selbst auf der Rennstrecke keine Probleme mehr mit verstellten Querlenkern Yeeah! ,
soweit ich mich erinnere waren die Werks Anzugsmomente 120 Nm, und wir haben mit 140Nm. angezogen.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
  Leuchtmittel auf LED - Wer kennt sich aus? Nocturnal 4 5.341 30.05.2015, 20:17
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Was muß gemacht werden, damit sich die Reifen nicht auf der Felge drehen? JuergenD 39 28.181 24.08.2013, 15:30
Letzter Beitrag: JuergenD
  Schlüssel dreht sich nicht Chriscraft 29 13.607 03.02.2012, 12:53
Letzter Beitrag: Andi 68
  An die Schweizer die selbst importiert haben buumeli 16 11.955 10.10.2011, 19:39
Letzter Beitrag: seveneleven
  sich selbst lösende Krümmerschrauben LS7 *Micha* 24 15.360 17.07.2011, 18:47
Letzter Beitrag: Rocky00748
