Bremsen Z06 (Bj. 2016)
Ja, im Winter.
Edgar
Egal zu welcher Jahreszeit, immer wenn die C7 beim Abstellen nass ist. Es ist kein spezielles C7 Problem, das hatte mein Grand Cherokee SRT auch ständig.
Matthias
Das ist normal.
Ist bei ziemlich jedem Porsche ganz extrem der Fall und auch bei meinem Alltagsauto. Wenn das Fahrzeug mit nassen Bremsen abgestellt wird, backen die Beläge auf die Scheiben.
Martin
Also bei Nässe kann schon sein.
Habe aber schon 10 Corvetten gehabt und so was noch nie.
Vielleicht habe ich immer gute Beläge gehabt.
Es kommt da auf den Anteil von Material welches rostet im Belag an.
Der dann mit der Bremsscheibe zusammen rostet.
Hatte wohl da immer Glück.
Oder es kommt von das ich bei Nässe nie ne Corvette raus gefahren hab :-)
Ich hatte so etwas bisher bei keinem einzigen meiner Autos. Mal schauen, ob die C7 das erste wird.  Augenrollen
Gerade im Camaro-Forum gelernt:
Je weniger Legierungsbestandteile eine Bremsscheibe hat, umso besser ist tendenziell der Reibwert. Allerdings steigt proportional die (Flug-) Rostempfindlichkeit. Bei reinen Graugußbremsscheiben reichen schon wenige Stunden des Parkens mit nassen Bremsscheiben, damit sie versifft aussehen.
Vielleicht ist das hier ja ein ähnliches Phänomen, d.h. es liegt an der Legierung der C7-Stahlbremsen.
Hatte ich bei meiner C5 Z06 im Winter ständig, ich vermute das es vom Salzwasser herkommt. Im Sommer bei Starkem Regen hatte ich keine Probleme damit.
Liebe Grüsse Ulrich
(12.02.2019, 16:31)Powerman schrieb: Hatte ich bei meiner C5 Z06 im Winter ständig, ich vermute das es vom Salzwasser herkommt. Im Sommer bei Starkem Regen hatte ich keine Probleme damit.
Liebe Grüsse Ulrich
In dem Fall ist das ein Feature: Wenns die Karre festklebt beim losfahren will dir das System sagen: Wasch mich Dirtbag Feixen
Aber ernsthaft, da könnte ein Zusammenhang bestehen.
  Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-Modelle bis 04/2016 CORONER 10 2.769 21.07.2025, 10:15
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Corvette C7 Stingray Z51 Bremsen lukiii_t 11 4.542 28.06.2024, 01:14
Letzter Beitrag: goec2468
  Seltsames Startproblem bei der Corvette C7 Stingray 2016 ToniL 6 3.771 21.08.2023, 10:40
Question Bezug Ersatzteile, Montage Bremsen JedeVette 8 12.256 06.09.2019, 11:33
Letzter Beitrag: JedeVette
  Unterschied von Baujahr 2018 zu 2016 ? Raischu 4 15.861 08.12.2018, 21:40
Letzter Beitrag: vantage
