Mal wieder Scheinwerfer
Hallo ,ich habe mit meiner C5 folgendes Problem : Wenn ich die Scheinwerfer schließe rattert der rechte wie verrückt ! Ich habe dann den Motor ausgebaut und das Zahnrad um 180 Grad gedreht ! Dann ratterte er nach ca 10 x auf und ab wieder  ! Dann habe ich ein neues Zahnrad eingebaut und wieder das gleiche ! wer hat einen Tipp für mich ? Gruß Markus
wie wird bei dir Scheinwerfer-Motor und -Getriebe zusammengehalten?
Mit Schrauben oder Federklammern?
Mit den Schrauben sollte das nicht passieren, aber wenn die Federklammern lahm sind, rattert es auch mit neuem Zahnrad.
Normalerweise kann man diese aber nachbiegen.
Ansonsten könnte auch die kleine Schnecke, die das Zahnrad antreibt kaputt oder wackelig sein....
Gruß André
Hallo, Danke für den Tipp ! Ich habe die Halteklammern , aber der Motor ist fest dann wird es wohl an der Schnecke liegen ! Werde einen neuen bestellen !
Gruß und Danke !
Gibt es noch weitere Erkenntnisse zum dem Rattern beim Schliessen des Scheinwerfers. Mein linker SW rattert fürchterlich ca. 2 Sekunden lang nach dem Schliessen. Ist hier ein "Endschalter", der den Motor stoppt?
Das wird soweit ich weiß durch einen Überlastschalter geregelt. Ziemlich sicher wird das Zahnrad verschlissen sein. Kann man austauschen, gibt hier im Forum einige Beiträge dazu
Martin
austauschen oder das Zahnrad um einen bestimmten Winkelbetrag drehen da das Zahnrad nur "halb" benutzt wird.
Die Abschaltung funktioniert in der Tat elektronisch über die erhöhte Stromaufnahme bei Blockade am Anschlag.
Oft wird auch der Kauf eines neuen Motors empfohlen....muss man abwägen.
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 79 5.927 15.09.2025, 18:41
Letzter Beitrag: fsahm
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 2.416 17.06.2025, 19:53
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.396 13.06.2025, 16:32
  EU Scheinwerfer Mondraker 4 1.486 13.03.2025, 21:00
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 27.599 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
