Hauptbremszylinder Überholset - Qualität?
leider wirds mit dem Saisonstart 2018 noch nix. Habe beim Ausmotten festgestellt, dass Bremsflüssigkeit verloren geht. Vermutlich ist der HBZ undicht, denn Flecken unter den Rädern hab ich nicht gesehen. Ich habe einen Überholsatz bereits rumliegen, da ich die Problematik letzten Herbst schon erahnt hatte. Jedoch will meine Werkstatt diesen nicht einbauen, weil sie von der Qualität solcher Sätze nicht überzeugt ist. Ich hab noch einen originalen (early) 1965 HBZ und ein wirklich identischer kostet bis hier so um die 800€. Mir ists nicht wg. des Geldes, doch würde ich gerne so viele Orignalteile am Wagen erhalten wie möglich. Daher meine Frage, wer denn schon mit solchen Überholsätzen (der namhaften Hersteller) Erfahrung gesammelt hat - taugen die wirklich nix?
Noplan
Naja, du musst halt sicherstellen, dass der Zylinder innen auch ok ist.
Der muss richtig glatt sein, wenn Ränder drin sind schrabbelt das neue Gummi drüber und geht kaputt.
Meiner war noch gut, habe ihn aber trotzdem innen nochmal auspoliert.
So einen Billigsatz für 30€ habe ich eingebaut, hat keine Probleme gemacht - bisher jedenfalls.
Will aber nicht ausschließen, dass es auch da unterschiedliche Qualitäten und Chargen gibt.
Kommt doch alles nur noch aus China.
Schau dir halt mal an wie die Gummis in Form sind etc.
Ich würds wohl einbauen, aber ich kanns mir auch selbst wieder richten falls es irgendwann mal
wieder raussuppt und muss keine Werkstatt bezahlen.
Bremsflüssigkeit nachgefüllt ... und es sifft am hinteren Bremssattel bzw. Nun sind Tropfen aufm Boden. Da die hintere HBZ-Kammer für die Hinterachse ist, passt das zusammen. Ab ‘65 ist man ja auch in den Genuß einer 2-Kreisbremsanlage gekommen, wenn man auch einen Bremskraftverstärker bestellte.
Ab ‘67 war 2-Kreis dann Standard (Wenn schon nicht selber schrauben, dann klugsch...en).
Noplan
Habe auch son Kit verbaut, bis jetzt OK .
Aber da du die Fluessigkeit ja hinten am Sattel verlierst, wird das Kit im HBZ nichts bringen.
Verbau ein O-Ring Kit in den Saettel. Am besten in allen 4 Saettel.
mfG. Günther
würde ich nicht überholen, kauf dir bei Rock Auto einen neuen for $75 inklusive Versand
Habe ich auch gemacht, habe diesen gerade heute eingebaut, bin zufrieden
Gut ist nicht NOS, aber sieht genau so aus wie der Originale
CENTRIC 13062014
ist die Artikelnummer
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Smile Hauptbremszylinder Frage? techdata1 2 3.354 28.07.2004, 12:59
Letzter Beitrag: techdata1
