Garantiefall???
ich besitze ein zwei jähriges C7 Coupe
hin und wieder fahre ich ohne Dach. Irgendwie ist jetzt der Dachgummi etwas beschädigt.
der garagist meinte der gummi muss ersetzt werden und das gehe nicht auf garantie, gummi 700 chf.
ich bin da anderer Meinung.
was ist eure Meinung?
danke für die antworten.
Gruss Adrian
Bilder?
Gruß Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Also ich würde sagen dass das selbstverständlich ein Garantiefall ist. Bei meiner Z war der Gummi vom Fensterrahmen lose was auf Garantie erledigt wurde . Er kann sich auf keinen Fall damit rausreden dass das ein Verschleißteil sei.
Dieter
Wenn man das Dach nicht richtig aufsetzt, kann der Dichtgummi hinten an den äußeren Ecken gequetscht werden. Auf Dauer wird ihn das zerstören...wäre dann Anwenderfehler.
Hallo Adrian
Wer ist dein Garagist?
Gruss Christoph
danke für eure Meldungen.
mein garagist emil Frey Ebikon luzern
Gruss Adrian
(18.10.2017, 08:53)Adrian schrieb: mein garagist   emil Frey   Ebikon luzern
Danke für die Info.
Was ist dabei herausgekommen?
Gruss Christoph
hallo christophs
es ist noch nicht so weit, in etwa einer Woche weiss ich mehr.
ich melde mich wieder.
Gruss Adrian
Bei mir wurden auf Garantie die Dachbolzen getauscht, ebenso zwei Gummischeiben des Daches. Ich hatte ein quasi permanentes Dachknarzen beim Fahren und bei GM kannte man das. Das Problem mi der Gummidichtung habe ich auch - hinten sind die Enden beide gequetscht. Beim einsetzen des Daches müssen die umständlich beide richtig positioniert werden um das zu verhindern. Das Gleiche hatte ich bei der C6 allerdings auch. Feuchtigkeit dringt allerdings bisher nicht ein.
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
guten abend
es hat problemlos geklappt ohne wenn und aber.
der hintere dachgummi wurde auf garantie ersetzt von der Garage emil Frey Ebikon.
Gruss Adrian
