LS7-Steuergerät, Drehzahl und OBD tot
Servus,
bei meinem Standard LS7-Steuergerät kommt beim Kabel für Drehzahl nichts raus und auch der OBD-Anschluss ist tot.
Steuergerät (teilweise) defekt oder kann das ein Tuner aktivieren? (Motor läuft ganz normal nach Abstimmung)
VG
Ben
Ist wohl falsch verkabelt. OBD funktioniert nicht mit OBD-Donglen, sondern nur mit Geräten die selber Spannung mitbringen.
Hat wer Bilder von der Pinbelegung des normalen LS7-Steuergeräts?
  Maßnahmen bei verschlissenen Ventilführungen im LS7-Kopf Ridgeback 476 402.781 03.01.2025, 11:40
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Klopfen LS7 Andifxx 48 17.164 18.09.2024, 11:52
Letzter Beitrag: maudyz28
  Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 sto 27 24.913 02.02.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Ball
  Need LS7 engine zorgzx 0 3.300 12.09.2022, 12:12
Letzter Beitrag: zorgzx
  Öldruck LS7 unter Volllast C6SuperchargedZR1 4 5.817 15.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: florianp
