Themen: 127
Baureihe: 75 er C 3 4 Speed
Hallo. Seit ein paar Tagen habe ich einen komischen Geruch nachdem ich das Auto abstelle. Ich kann den Geruch nicht genau definieren. Man kann es vergleichen als ob man an einem alten Reifen das Ventil rausschraubt und die Luft dann mit hohem Druck rausgeht und riecht ?? Es kommt definitiv von außen nicht vom Innenraum. Jemand eine Idee?
Themen: 39
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Habe beim Flachkäfer häufig Gummigeruch nach zügiger Fahrt aus den hinteren Radkästen. Riecht ein wenig so wie Du es beschrieben hast. Schnupper mal nach nasser Fahrtstrecke ob es dann auch so ist.
Martin
Themen: 1
War am Do. beim Kundendienst (15000) und hab jetzt den "gleichen Geruch" wie oben beschrieben. Hat jemand von euch eine Idee??? C7 GS mit Edelbrock.
Themen: 246
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Sind da Spurplatten drauf, so daß die Reifen beim Einfedern schleifen?
Edgar
Themen: 21
KA-BAD
Baureihe:
Geiger C7 Z51
Baujahr,Farbe:
2014 schwarz
Kennzeichen:
BAD
Baureihe (3) :
2014 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
C7
Hallo zusammen! Ich kenne das nur zu gut... C7 mit Edelbrock... du musst nur fünf engere Kurven sehr zügig (ca. 1g) fahren und du bist dabei: aussteigen, tief einatmen und der Geruch ist der den du beschreibst 😂!
Gruß Wolf
Themen: 1
Hab die rote Dame jetzt mal auf meiner Hebebühne gehabt und hab mal alles angeschaut. Nach einer Std. nichts gefunden, (Es ist nicht der Edelbrock, Schleifspuren nur minimal, Reifen sind immer noch die gleichen wie beim Kauf jetzt 16000 Km ) der Geruch wird jetzt auch immer weniger. Vieleicht hat doch jemand bein KD etwas verschüttet was jetzt verbrand ist???
Themen: 15
Sauerland
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, shark grey
12.07.2020, 11:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2020, 11:59 von goec2468.)
" .... mit Edelbrock ..." heißt mit dem Edelbrock Kompressor-Kit ?
Götz
Themen: 1
Ja, hab es bei GME in Leipzig einbauen und auf 100 Oktan einstellen lassen. Jetzt gibt es keine schwarzen Auspuffrohre
mehr. Leistung ist überwältigend . Verbrauch liegt bei 8,5-15,3 Liter . Fahre aber nur noch wenn es geht Aral 102.
