Trailingarms mit Gummibuchsen oder PU bestücken?
Früher habe ich auch PU genommen. Heute würde ich alles in Gummi machen.
Der subjektive Eindruck PU ist extrem straffer liegt meist daran, dass ausgelutschte Gummis gegen PU getauscht werden. Einen ähnlichen Eindruck hätte man auch gehabt wenn alte Gummis gegen neue Gummis gewechselt werden. Wer hat schon seine nagelneuen Gummibuchsen gegen PU getauscht ?
Zudem besteht bei PU die Gefahr, dass sich die Verschraubungen lösen. Das komm daher, da die PU-Buchsen sich bei Bewegung nicht verdrehen können. Das wollte der Hersteller aber so! Dumm wenn man dann gar nicht merkt wenn sich das Fahrwerk selbst abschraubt. Wenn PU dann bitte mit Kontrolllack und immer mal nachschauen ob noch alles fest ist.
Zuletzt neigen PU-Buchsen zum Quietschen wenn die Schmiere aufgebraucht ist.
Gruss aus Berlin
Uwe
Zitat:Zudem besteht bei PU die Gefahr, dass sich die Verschraubungen lösen. Das komm daher, da die PU-Buchsen sich bei Bewegung nicht verdrehen können.
Stimmt so eigentlich nicht, nur wenn bei dder Montage nicht darauf geachtet wird, ob die Stahlbuchsen lang genug sind, also gegen das PU festgezigen wird, anstelle gegen die Stahlbuchse.
Ansonsten hast du Recht.
Für PU steht aber auch die Leichtigkeit der MOntage, da man nicht verpressen muss wie bei Gummi.
mfG. Günther
Du hast recht ... aber .... die meisten bauen leider das ein, was im Paket geliefert wurde. Ohne auf diese Feinheit zu achten dumdidum
Gruss Uwe
frag den Bernd vom Stingrays Shop, welche er mir verkauft hat King
er hat damals lang nach einem guten Anbieter (keine Fernostware) gesucht und ich muss sagen, ich war und bin sehr zufrieden mit den Gummis dumdidum
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.869 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.662 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 7.406 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.328 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 11.873 09.09.2022, 10:29
