Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Dein Summit kit meint :
Piston Style: Dish, with no valve reliefs
Aber das Bild des Kits zeigt einen ähnlichen Ventilausschnitt, wie deine Kolben haben ?
Hoffentlich meldet sich ein Spezie hier . Ansonsten würde ich an deiner Stelle Summit direkt anfragen mit
dem Bild deiner Kolben dazu .
mfG. Günther
Themen: 80
Oberösterreich
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
69er daytona yellow
hast Du eigentlich schon gefunden, was die Ursache war ?
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hi Günther
Nimm die Kolben von Summit . Hast dann nur wieder eine hohe Verdichtung .
Super Plus ist angesagt sonst klingelt er
Die gibt es auch als Guss Kolben ( Sieht so aus als wenn du welche drin hast )
Weil die du rausgesucht hast bekommen ein sehr hohes Kolbenspiel weil sie geschiedet sind .
Mfg Jörg
Themen: 50
Baureihe: C3
Ach und noch was
Mess die Kolben vorher nicht das du schon 0.030 " drin hast
Mfg Jörg
