27.03.2016, 20:59
0.60 ist eigentlich schon die absolute Obergrenze beim SB.
Hatte das beim überfliegen der Anzeige nicht gesehen
Aufbau neuer Motor
27.03.2016, 20:59
Hatte das beim überfliegen der Anzeige nicht gesehen ![]()
28.03.2016, 10:43
Zitat:Original von BerlinCorvette Hey super das ist genau das was ich gesucht habe! Hab bereits eine Anfrage losgeschickt Danke Gruß Klaus ![]() ![]()
28.03.2016, 10:52
Auf welches Übermaß muß ich denn für einen Stroker Kit bohren? Sollte doch vielleicht noch funktionieren oder?
28.03.2016, 10:52
Du hast das mit den .60 Uebermass aber gelesen, oder ? mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
28.03.2016, 10:55
Stroker muss nicht unbedingt aufgebohrt werden. Das Wort 'stroker" sagts ja schon, dass hier mehr Hub ins Spiel kommt , nicht mehr Querschnitt. .60 Uebermass bereits vorhanden im BLock ist fragwuerdig, ( nach BerlinCorvette Aussage das letzte Uebermass ), so dass nur noch sleeves ( Huelsen ) in Betracht kommen, falls die .60er Ubermass Bohrungen hinueber sind. mfG. Gunther Edit wegen Tippfehlern
28.03.2016, 12:03
ich persönlich halte 0,60 für das höchste Maß. Man will den Motor ja auch noch ne Weile fahren
![]() Frag einfach mal nach warum er den Motor weg gibt und achte darauf das die Geschichte schlüssig ist. Ansonsten Finger weg da eh schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist bei dem Motor (meine Meinung)
28.03.2016, 13:31
Alles klar werde morgen mit dem Verkäufer telefonieren dann lasse ich mir das Ganze erklären
![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Klaus ![]() ![]() |
Temperatur Probleme Motor | Sting 72 | 14 | 1.493 |
01.09.2025, 21:52 Letzter Beitrag: perlen |
Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 955 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 51 | 11.908 |
01.08.2025, 09:05 Letzter Beitrag: perlen |
Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter | pixeldirigent | 67 | 6.458 |
30.07.2025, 10:41 Letzter Beitrag: pixeldirigent |
Was ist das für ein Motor in der C3 ? | Maverick1964 | 3 | 827 |
17.07.2025, 09:39 Letzter Beitrag: Wesch |
