12.02.2016, 08:05
Moin an alle Profis und "Amateur-Bastler" ... wie ich einer bin.
nach gelungener Erneuerung aller Kühlsystem-Schläuche und Befüllen des System liefe der Motor sofort und (wieder) rund. Aber es rinnt ein Bächlein vom Motor, was vorher nicht war. Die Suche ergab ein Rinnsal zwischen Block und Zylinderkopf rechts seitlich-vorne. Im Öl scheint kein Wasserzusatz zu sein, da keine Veränderung des Öl sichtbar ist. Aus dem Auspuff tritt nach Warmlaufen kein (vermehrter) Wasserdampf aus. Auch in das Kühlwasser scheint kein Übertritt von Gasen feststellbar. Zumindest meine ich das so.
Das klingt für mich wie ein Defekt der Zylinderkopfdichtung. Der Motor läuft rund ohne hörbare Auffälligkeit- für mein Amateur-Schrauber-Ohr. Das Wasser rinnt weiter. Was soll ich tun ?
-Kann ich als Amateur die Dichtungen wechseln ?
-Sind die bei "Corvette America" zu bestellenden Dichtungen noch "zeitgemäß" ?
-Sollte man, wenn schon dabei, beide wechseln ?
Den Rückbau traue ich mir als Mediziner i.R. zu. Probleme sehe ich für mich bei dem Wiederaufbau des Verteiler, d.h. bei der Einstellung des Zündzeitpunktes - auch wenn ich alles so zusammenbaue wie beim Ausbau markiert ???
Ich wäre für Erfahrungen und Einschätzungen der Profis dankbar.
Have a nice weekend...
Alfred
Alfred
