Überwinterung
Statt eines ölgetränkten Lappens kann man besser auch mit der oft mitgelieferten 60-cm-Sonde Fluid-Film AS-R in den Auspuff reinsprühen, das konserviert für die Zeit im Winter wunderbar alles von innen.
Aber wohl nur bis zum Katalysator, nicht dass der vollgesuppt wird von innen mit Öl.
Vielen Dank für Euren vielen Antworten.
Eine Frage hat sich im Gespräch eines Bekannten ergeben: Macht es Sinn meine Garage mit einem Holzboden auszustatten? Ist eine Betonfertiggarage (steht in einer Reihe mit anderen) mit einem Sektionaltor.
MfG
Rex
1969 Corvette C3 Tri-Power Big Block 400 PS mit T-Tops
in Phantom Green mit Saddle Interieur
eiche parkett wäre standesgemäß haarsträubend haarsträubend!
ernsthaft: was soll das bringen?? würde höchstens was unter motor und getriebe legen, falls sie ölt. ansosnten nichts1
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Meinst du Holz wegen eventueller Luftfeuchtigkeitsregelung ?
Weiss nicht, ist ja kein Wohnzimmer. Vielleicht faehrst du ja auch klatschnass da hinein, so mit stehenden Pfuetzen auf dem Parketboden, also wird das nicht viel bringen.
So ne freistehende Wellblechgarage haellt ja kaum die Temperatur, wird also kalt und warm abhaengig vom Wetter und der Sonne. Da muss du zumindest fuer sehr gute Lueftung sorgen, damit sich da kein Kondenswasser bildet.
mfG. Günther
Ja, wegen der Feuchtigkeitsregulierung.
Hab ja keine Wellbechgarage, sondern ne stabile Betonfertiggarge mit neuem Sektionaltor.
Ja, habe ich gelesen und etwas uebertrieben.
Freistehend ist die Garage aber , oder ?
mfG. Günther
Sorry, hab die Ironie nicht verstanden dumdidum
Nein. Ist ne aber ne Endgarage, die letzte von 5. Sie ist aber ein wenig in den Hang gebaut wurde und deshalb ist mindestens die Hälfte abgedeckt und auch der Rest steht durch Bäume und Hecken nicht ungeschützt. Das Dach ist begrünt und somit ist die Garage eigentlich nicht sehr Temperaturanfällig.
Mach Dir aber gerne mal ein Foto morgen :)
wenn etwas gegen die Feuchtigkeit tun möchtest, nimm einfach Luftentfeuchter, stelle einen ins Auto und die Anzahl die du magst in die Garage. Zumindest die im Auto bringt soviel das keine Feuchtigkeit sich in die Sitze usw. einnisten kann.
Ein Holzfußboden halte ich für weniger sinnvoll.
Gruß Andreas
  Überwinterung Stefan74 54 20.969 24.06.2007, 13:17
Letzter Beitrag: Peter 01
